Баркод - информация и програма за баркодове
Здравейте, търсих из форума, но не можах да намеря нищо, затова питам:
Цялата работа каква е - трябва в близко бъдеще да започна да правя етикети с баркод на тях. Интересува ме всеки един елемент в баркода (цифричките и лентичките) какво значат (само знам че първите 3 цифри са кода на държавата производител), защото предполагам не мога да си напиша на тоя баркод произволни цифри, т.е. мога, но няма да е "истински" баркода. Та ако някой може да ми даде инфо (или линкове, за предпочитане на български език) относно това ще съм му много благодарен.
И освен това кажете някоя добра програма за правене на баркодове. Знам за някаква Bartender, но сега ще я тегля и ще я пробвам, също към Corel нали имаше някаква за баркодове, и нея ще пробвам, но ако има някой с опит в сферата на баркодовете, да дава съвети.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Re: Баркод - информация и програма за баркодове
По първият въпрос не знам нищо.
По вторият - Corel BAR Code Wizzard (в пакета на CorelDRAW).
Линка към тая BarTender е:
http://www.seagullscientific.com/asp..._contents.aspx
Изглежда добре програмчето, но това ми е абсолютно нова и непозната сфера (баркодовете) и съм като в небрано лозе засега, и съответно не знам откъде да започна, като гледам то има много видове баркодове и още какви ли не неща, напълно неясни за мене :undecided:
За Корела ясно, но тази (Бартендър) е по-добре откъм лиценз, понеже е 30 дневна напълно функционана траялка :)
То по принцип за програмата ми е горе-долу ясна, която и да хвана все ще ми свърши работа, но ако има някой с опит в тея неща, да е работил с дадени програми, да сподели.
А по-важен ми е ПЪРВИЯ въпрос, относно информация за обектите, участващи в един баркод, числата и линийките и т.н. (ако има и други неща).
@HD,нали се сещаш,че след като се изградят баркодовете,ще ти трябва и принтер,с който да ги разпечатваш и специална ролкова хартия.Мисля,че един най-обикновен баркод принтер, модел SATO CX200, струва около 400 евро :huh:
Благдаря, засега горе-долу придобих представа относно тия баркодове.
А относно печатането - това вече е друг въпрос, и ще се мисли по-нататък, засега съм на етап "изработка" само :coolsmiley:
:) angel Купих си пералня АЕG Електролукс ,но никъде не пише къде е проиэведена.Имаше табелка,че е сглобена във Франция,но в BG всичко е въэможно.Та да си дойдем на думата:от къде мога да намеря таблица с баркодовете на различните държави?Ако някой я има моля да я сподели.Сърдечно благодаря.
Първоначално публикувано от dona
Виж тук:http://www.gs1.org/productssolutions...efix_list.html
има го и тук:http://www.adams1.com/pub/russadam/upccode.html
По вторият въпрос: Ето още една програмка за генериране, експорт и печат на баркод етикети - българска и безплатна:
http://pnv.hit.bg -> секция "Софтуер" -> "Баркод Генератор"
1. Възможности към настоящия момент:
- работа с най-разпространените видове баркодове: Code 39 и EAN13
- четене и запис на настройките в XML формат
- експорт на баркод етикета като графичен файл
- печат на баркод етикети на стандартен принтер
2. Основни предимства:
- компактен размер - в инсталиран вид програмата заема не повече от 800 КB
- приятен външен вид - анимирани бутони и менюта, приятни за окото цветове
- български интерфейс - улеснява работата с програмата на хора без познания по английски език
- интуитивна работа - менюто на програмата е максимално опростено
- безплатен лиценз - прави програмата достъпна за всички
3. Изисквания:
- Компютър с инсталиран NET Framework 2.0
