Програма за гледане на DVDta ?
Та въпросът ми е с каква програма (плеър) мога да гледам DVDta?
Можете ли да препоръчате нещо по въпроса? По възможност нещо елементарно и да не си пречи с BSplayer, DivX Player и прочее, за няколко ДВД диска не ми се занимава с "мащабни реформи" :)
Между другото предполагам, че ако си копирам директориите от ДВДтата на харда ще мога да ги гледам, защото знам, че като се гледат филмите от диска, ДВДто(устройството) се износва по-бързо.
Re: Програма за гледане на DVDta ?
Първоначално публикувано от SET_time
Аз лично ползвам PowerDVD на CyberLink исъм много доволен от нея,въпреки,че не може да се нарече "елементарна".По мое мнение това е една от най-добрите програми в този раздел,наравно с WinDVD.
Ако ги копираш,ще ти трябва и допълнителна програма за DVD-rip (напр. DVD Decrypter).Този начин за гледане е по-добър,защото не износва DVD - устройството.
Аз ползвам WinDVD, а по въпроса за износването - има си решение - DVDIdle (кешира информацията на харда - примерно за 90 мин. филм, устройството работи около 15мин.) Естествено много по-добре е ако предварително цялото двд се RIP-ne на харда, но както сам казваш - не ти се занимава излишно.
А по принцип за гледане на двд е необходим декодер (MPEG2 Decoder), а не специален плеар. Ако имаш инсталиран такъв - можеш да ги гледаш (двд-тата) и с уйндоус медиа плеара.
Аа ползвам Nero ShowTime CE; може да се използва и безплатната JETAudio Basic, но образът е малко по-лош от този на неро шоутайм; Windows Media Player също става в края на краищата...
още един глас за PowerDVD - лека проста и много надеждна.
Относно износването на лазара - прав си до някъде .. колко време според теб ще трябва да копираш едно ДВД - пък и не знам как стои въпроса с защитите ...
Първоначално публикувано от WilliamDark
.....- пък и не знам как стои въпроса с защитите ...
DVDIdle Pro се е погрижила и за тях. ;)
Аз пък си ползвам -> "Full Screen Player" <- [~ 500 KB]. Много си ми пасна някак, има си интерфейс и на български език. Преди бях с "PowerDVD", но честно казано не виждам някаква съществена разлика в качеството - за това има значение кодекът, който е инсталиран, а в моя случай той си е пак на CyberLink Corp. -> DVD Mpeg-2 Codec <- [~ 220 KB]. Инсталираш го и можеш да гледаш DVD-филми на всеки плейър, който позволява това.
Първоначално публикувано от IvO™
Аз пък си ползвам
Пробвах го - много е приятен и смятам да го използвам :Super:
Много благодаря на всички за отговорите!
Свалих си "Full Screen Player" и DVDdec (ДВД декодер, пак от същия сайт, това са кодеци доколкото разбрах от описанието). Всичко си върви както трябва :) Само дето накъсва картината като гледам ДВДта. РСто ми е КТ7 на 850 MHzq видео картата GForce 4 64RAM, може да ми е слаба машината.
Чудя се дали ако пробвам с DVDIdle Pro (дето кешира) това няма да оправи накъсването или ако ги рипвам? Като гледам нормални видео файлове AVI и прочее няма накъсване.
може да пробваш, но ако двдто е дефектно (надраскано) нищо няма да ти помогне
аз бях на PowerDVD до версия 6, но минах на WinDVD, защото Power-a се издъни 2-3 пъти при звука на 4 колони (направо отказа да пуска звук)
Ами на ДВДтата нищо им няма. Като стана дума за звук обаче, през цялото време на филма се чува едно доста досадно пукане пращене и прочее.
Аз ползвам ASUSDVD - нямам оплаквания...
Първоначално публикувано от Niakoi
Това е най лошия вариант.. повярвай ми :oops:
