WYSIWYG PHP Editor
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    WYSIWYG PHP Editor
    Имам нужда от някъкъв PHP Editor, подобен на разпространените за HTML [да е WYSIWYG].
    Има тук при мен DzSoft PHP Editor 1.4, но за предварителен преглед се налага да инсталирам някъкъв интерпретатор, за който няма дадени никакви подробности и респективно, няма как да го търся.
    Разполагам и с HAPEdit 3.11.111, но нямам представа как да го конфигурирам, за да ми представя преглед на направеното, локално. Ако имате опит с него, приемам съвети за конфигурирането и това какво още освен него трябва да инсталирам.
    Благодаря предварително!
    May 2001
    Re: WYSIWYG PHP Editor
    Rapid PHP
    Линк няма да давам има го навсякъде излекуван.
    Мисля, че ще ти свърши работа.
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Да, вероятно ще ми свърши, тъй като явно се налага да инсталирам PHP & Apache.
    Инсталирах ги, но очевидно нещо бъркам с настройките.
    Софтуера изисква:
    The software is not yet configured for previewing PHP files
    You can configure this preview window to work with your web server, but you must have a local or remote web server to publish your PHP file.
    To enable PHP file preview on your web server:
    On the Options menu, click Preferences;
    In Preferences window, click Preview folder;
    Click Mappings;
    Click Add;
    Enter your directory containing the files and the corresponding web server address,
    for example, c:\apache\htdocs\ and http://localhost/
    You do not need to map subdirectories;
    Click OK to save settings.
    Note: If you use remote web server, you must always upload/save your file to corresponding FTP account before previewing it.
    Инсталирал съм Denwer, пакет съдържащ PHP, Apache и MySQL.
    При инсталацията пакета се самоконфигурира и си пуска локално сървър.
    Инсталирано е правилно, защото при теста се зарежда правилната тестова страница на http://localhost/
    Изискването по-горе, не ми е ясно какво да направя, като при мен не съществува директория c:\apache\htdocs\?
    Сега имам PHP, Apache и MySQL, но ми е пълна каша кое къде е инсталирано.
    Имам създадена една директория C:\Webservers и едно виртуално устройство и двете с директории
    etc
    home
    tmp
    usr
    и никъде не мога да намеря посочения фолдер htdocs
    Отвори си файла httpd.conf и вътре намери следния текст (или нещо подобно, ключовата дума е DocumentRoot):
    # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
    # documents. By default, all requests are taken from this directory, but
    # symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
    DocumentRoot "D:/WAMP/www"
    Давам пример с моя конфигурационен файл. Това, което е в кавичките на последния ред... ти е папката, за която питаш (играе ролята на /apache/htdocs).
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Да Слеро, махнах Denwer и инсталирах WAMP, но резултата си е същия.
    В браузъра не ми визуализира страницата, като страница, а код, което според мен ще рече, че нещо php не може да се справи или аз нещо не съм донастроил.
    Указал съм му къде е DocumentRoot, директорията на проектите ми, при мен е C:\wamp\www
    Указал съм му и URL на локалния ми сървър, http://localhost/
    Указал съм къде са php.ini и php.exe, C:\wamp\php\php.ini, C:\wamp\php\php.exe
    И когато му дам преглед в браузъра се получават следните фекалии:
    "; echo ""; echo "
    "; echo ""; echo ""; echo "
    $header_content
    "; echo ""; echo "
    "; $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_PREFIX."site_links WHERE link_position>='2' ORDER BY link_order"); if (dbrows($result) != 0) { echo "\n"; echo "
    \n"; $i = 0; while($data = dbarray($result)) { if (checkgroup($data['link_visibility'])) { if ($data['link_url']!="---") { if ($i != 0) { echo " "; } else { echo "\n"; } $link_target = ($data['link_window'] == "1" ? " target='_blank'" : ""); if (strstr($data['link_url'], "http://") || strstr($data['link_url'], "https://")) { echo "".$data['link_name'].""; } else { echo "".$data['link_name'].""; } } $i++; } } } echo ($i == 0 ? " " : "")." ".ucwords(showdate($settings['subheaderdate'], time())).""; echo "
    "; echo ""; echo "
    "; echo ""; } function render_footer($license=false) { global $theme_width,$settings,$locale; echo "\nНе знам, да не би да трябва да пипна нещо и php.ini?
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Там ти трябва само пътя до директорията, а не до exe и ini-файловете.
    Остави само едното от двете, така: "C:\wamp\php\"
    В php.ini обикновено се пипа единствено тази директива:
    doc_root = c:\apache\htdocs
    (синьото виж при теб къде точно и как се казва тази директория)
    Значи виж дали инсталаторът ти е записал там каквото е нужно.
    Наистина проблемът е, че Апачето не намира php-интерпретатора.
    // Би ли написал кои версии на нещата инсталира този WAMP?
    //ДОБАВЕНО
    Има и някакъв начин да проверяваш php-файловете си и без сървър.
    Отиваш в т.нар. ДОС (cmd), придвижваш се до директорията, където е файла, когото искаш да поровериш (примерно c:\apache\htdocs) и там пишеш ей това:
    C:\wamp\php\php.exe tst.php
    В началото пълното име на pxp.exe и после интервал, името на въпросния файл.
    Но тогава ще видиш резултата не в браузер, а в ДОС-прозореца.
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Благодаря за всичко Биби, но ...
    Може и да задавам глупави въпроси, но мисля, че се старая малко да мисля.
    Естествено, че за път съм посочил пътя, мястото където се намират посочените файлове без да изписвам и тях самите.
    И няма как да оставя само единия път.
    Причината е тривиална. Изискват се в две диалогови полета, съответно едно за php.exe и второ за php.ini, макар и да са в една и съща директория, респективно път.
    Не беше въведена стойност или път в doc_root, въведох я.
    doc_root = C:\wamp\www
    Zero ефект.
    Промених и други стойности в php.ini
    По съвети от мисля, че добро място. Руски php програмисти.
    register_globals = off
    magic_quotes_gpc = off
    magic_quotes_runtime = off
    error_reporting = E_ALL - и именно така, никакви E_ALL & ~E_NOTICE и пр.!
    display_errors = on
    Zero ефект
    Apache version: Apache/1.3.33 (Win32)
    PHP version: 5.1.1
    Loaded extensions :
    bcmath, calendar, com_dotnet, ctype, date, ftp, iconv, odbc, pcre, session, libxml, standard, tokenizer, zlib, SimpleXML, dom, SPL, wddx, xml, apache, mbstring, mysql, mysqli, PDO, pdo_sqlite, SQLite
    MySQL version: 5.0.16-nt
  10. DAK
    DAK е офлайн
    Jun 2005
    Проблема не е в php.ini !
    Намери си конфигурационния файл на apache-то и виж дали има ей тия неща :
    LoadModule php4_module modules/libphp4.so
    # Uncomment one of the following (but not both)
    # Use for PHP 4.x:
    AddHandler php-script php
    # Use for PHP 5.x:
    #AddHandler php5-script php
    За модула ,който трябва да се зареди му задаваш пътя както е при теб !
    С 2 думи - php-то ти си работи, но apache-то не е настроено да го ползва.
  11. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Нямам подобен файл [libphp4.so или libphp5.so].
    В httpd.conf може би трябва да е така, имам такъв ред:
    LoadModule php5_module "c:/wamp/php/php5apache.dll"
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Освен този:
    там трябва да има и още един ред:
    AddModule mod_php5.c
    Настройките, които си направил в php.ini, ще се проявят чак когато успеем да го свържем със сървъра.
    Можеш да погледнеш и лог-файла с грешките какво е събрал.
    Той се намира в поддиректория "logs" на Апачето и се казва error.log
  1. DMI editor за AMI BIOS
    От stfn във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 08-01-09, 00:05
  2. Търся безплатен XML/XSL editor
    От Edin_Lud във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-05-06, 02:35
  3. cs map editor
    От CECI86 във форум ИГРИ
    Последно: 26-01-03, 17:47
