Как да активирам install-а на една игра?
Инсталирах играта Wоlfeinstein и после по други съображения я унинсталнах и това беше края!?При нов опит за инстал ми е активирано "uninstall" и какво ли не правих/почиствах регистри и остатъци от файлове с разни програми/,но няма файда.Не знам тука ли трябваше да постна,но помогнете ако можете по описанието ми.Като кликна на унинстала ми се поевява за кратко малко аплетче с надпис "DemoShield".Със Service Pack 2 съм.
Re: Как да активирам install-а на една игра?
Нещо не става много ясно.....като слагаш диска и като тръгне ауто-плея, няма ли опция "Install" ?
XaugyTuH,точно там е проблема,че е активно "uninstall"!?Дава все едно играта е инсталирана и си е на компа,а действителност тя я нема.При първия опит беше активирано "install"и това беше последното когато го видях.Призовавам повече участинци да земат отношение-се някой мой намери ключа за палатката.Кват проба кажете,ще я правя...само и само да разбера кое ми погажда номера.Пак имам съмнения към Service Pack 2,ама ако ги оспорите-нема съ дърпам.
Не можеш ли да стартираш директно файла за install (setup.exe, install.exe или нещо от сорта от диска на играта), като заобиколиш autorun-a?
Почисти добре регистрите. Така както го описваш ми прилича да не е отбелязано в тях (регистрите), че си деинсталирал играта и затова съответно се активира само "uninstall". Това което съм 100% сигурен е, че този ефект (дефект) се дължи на предната инсталация. Следователно ако се премахнат всички следи свързани с нея - ще изчезне и проблема.
C:\Program Files\InstallShield Installation Information - ей в тая папка изтрий всичко,което ти напомня за предишната инсталация на играта ,ориентирай се по датата.Имай предвид ,че папката е Hide!Успех!
https://activision.custhelp.com/cgi-...i=&p_topview=1
Производителите съветват да се изтрият файловете RTCW.ini, RTCWGOTY.ini и RTCWPLAT.ini от папката Windows. Ако не стане така, пиши, мисля, че я имам тази игра и ще я проверя вкъщи.
opitai s RegCleaner da mahnesh registrite na igrata :)
panevdd,мерси!Получи се след като направих това де описа. :Super:
