проблем с uTorrent 1.4 Final
От две седмици някъде ползвам uTorrent 1.4 Final вместо BitComet.
Поради това че BitComet заемо около 80м памет, а uTorrent ми е скачал най-много до 10 - иначе 3-5м.
Много начесто обаче започнах да забелязвам следния проблем:
http://store1.data.bg/get/temp/utorrent.JPG
На какво се дължи това че са ми така задраскани торентите и по този начин не се отчита трафика в съответния торен сайт?
Благодаря!
Re: проблем с uTorrent 1.4 Final
Какъв трафик по-точно не ти се отчита?
Проблема може и да е в твоя доставчик. Междудругото на speed guide си задай правилната скорост към нета.
Проблема със всички тракери ли е или само е linkos.bg?
И аз забелязах, че free.linkos.bg напоследък от време на време не показва правилно броя на трансферите, както и коефициента, но после се оправя. С BitCommet съм, така че не е от клиента ти.
И при мен напоследък взе да се случва, и аз ползвам uTorrent 1.4. Последния път беше снощи. Всички торенти бяха с такъв знак (както тези които са за сваляне, така и тези които сийдвам). Без значение от тракера. Интересното беше, че вървеше само един торент към арената, макар че беше и той с такъв знак. Не знам дали отчиташе коефицент........ На "Traker Status" показваше "Host not found" - за всички торенти.
Прави ми впечатление и че на тракера "http://www.masterstb.com/" всеки ден се появява гореописания проблем и "обяснението" в "Traker Status-а" е - нещо за "Pass key..... даунлоудвайте торента отново". Торента съответно не върви....Като го дръпна наново - тръгва.
Това дали е от тракера, ъплоудера или проблем при мен?
Ами не е само към линкос.
Ползвам bt.data.bg и arenabg.com.
Не знам дали има връзка, торен клиента е на домашното ми pc, често разглеждам сайтовете от pc-то в офиса.
Та точно този passkey си мисля, че нещо не се ауторизира правилно.
Julian: Докато ползвах BitComet не съм забелязвал такива проблеми и затова не мисля че е от провайдъра.
а този guide... не мога да кажа че отговаря на 100% скоростта, която имам ама е там някъде.
След като го спрях клиента и изчаках да expire-нат връзките, които е направил го пуснах пак и засега няма проблем, но кой знае...
Поразгледах малко из форума на uTorrent.
Първо си пачнах някакъв .sys файл, който маха лимита на конекциите от 10 на 100. Трябва ли да ги сетна на повече?
От един сайт пуснах някакво тестче да проверя колко ми е скоростта, за да сетна толкова в uTorrent:
http://store1.data.bg/get/temp/testmyspeedcom.jpg
Настройките са ми следните:
Randomize ports each time uTorrents start = yes
Enable UpnP ... = yes
Global Maximum upload rate = 1200 kB/s (с БитКомет достигах 2000 на 40 торента)
Global maximum download rate = 0
Global maximum number of connection = 800
Maximum number of connected peers per torrent = 80
Number of slots per torrent = 7 (това значи ли че ако има повече от 7 пиъра другите няма да може да се вържат?)
Active Torrent = 40
Ratio <= 150% or seeding time is <= 96 hours - това не можах да си го обесня
DHT = disable
Благодаря !
http://www.masterstb.com/forums.php?...ic&topicid=678
НА този адрес има доста добре обяснено за настройките на uTorrent. Не съм сигурен дали не иска регистрация....
\\mda....иска....
Много се изкефих на uTorrent - малък файл, не иска инсталация и т.н.
Да, ама като пуснах 1.4 на вечерта с един филм, на сутринта установих, че от 630МВ DL трафик той ми отчете 21% (150МВ) от филма... :2guns: :knuppel2: Ебacи му и овъртрафика. Тогава толкова се изнервих, че чак сега се сещам, че иконката беше същата, като посочената.
Върнах си се на BitCommet-a... Може и да харчи повече памет, но засега това повече ме устройва!
Това го бях чел във форума на аренабг.
Засега постоянно експериминтирам с настройките.
Гледам че цяла нощ не е имало проблем, но май наистина не отчита трафика като хората :|
Нещо не е много донагласен този клиент.
На BitComet може ли да му се намали ползваната памет?
Някой има ли наблюдения от друг торент клиент - abc ?
И още нещо.
Възможно ли е тези торент клиенти да скапват харддисковете?
Наскоро смених 80 Сигейт САТА с 160 Сигейт пак САТА, защото предния ми ръмжеше (стържеше).
Сега този няма такъв проблем, но си мисля че започва да му се увеличава нивото на шум (стържене)... странно.
Има нова версия, но едва ли ще има съществени промени:
http://forum.utorrent.com/viewtopic....d=46921#p46921
Проблем със спирането на задачаите се реши, но както казва emos - получава се овъртрафик !
За пример:
2 торента от аренабг с uTorrent клиента + още един торент от аренабг + BitComet клиента отчитат сумарно ~ 8.15GB
В акаунта на аренабг виждам че съм ъплоуднал 6.08 GB.
И това само за 3 торента
Сложих последната бета на uTorrent.
Струва ми се че през uTorrent не се достига ъплоуд, какъвто се достига през BitComet.
Или само така ми се струва :)
Знам че всичко зависи от пиъри, но в BitComet 3 торента - от най-търсените - арена.бг, дата.бг,линкос тракери правят 500к ъплоуд, а uTorrent с 20 торента - 200-300 макс...
Например сега ъплоуда на King Kong dvdrip... pears 31(128), което ще рече?
Че към мен са се вързали 30 от 211?
Защо не повече ?
настройките:
Global maximum upload rade = 0 unlimited
Global maximum download rade = 0 unlimited
Max connection = 900
Max numebr connection per torrent = 125
upload slots = 14
active torrents = 50
DHT disable
net.max_halfopen = 20
bt.connect_speed=20
diskio_write_queue_size=50000
С тези настройки торентите не спират.
Първоначално публикувано от get
Няма такова нещо. Аз как успях за 4 дена да кача 1,62ГБ със 10кб/с във FILEMP3.ORG, където всеки торент е с поне 20 сийдъра. :grin: Със бт.дата.бг също.
