кажете някоя програма за следене температурата на видео карта
А картата е : Asus N6600 SILENCER, 128MB
Би трябвало с riva tuner да стане .Моята е 6600 noname иси следя температурата с нея.
Май нямаме датчик за температурата братле, и аз боря една такава, ама досега безуспешно :(
:grin: А за NVIDIA GeForce FX 5600 ??? В сайта им не открих нищо такова :(
Благодаря за съвета
сложих си riva tuner и стана. Ама много объркан интерфеис има тази програма.
valko твоята 6600 на каква температура работи.
Аз като пуснах NFS и стигна до 80 .Не зная какво ще правя лятото ?!
С 3d mark 2006 вдига до 55,а като пусна far cry-64 :)
А честотите са 400/600.
Май забравих да кажа най-важното -смених си охлаждането с едно от Chaintech-GeForce 4200 и за това не вдигам температури.
На мен пък ми се струва, че нещо не е съвсем точно, защото веднага след като пусна компа и вече съм на 40 градуса, въпреки че картата на пипане е съвсем хладка...
за същата карта ,като моята ли става въпрос ?
Абсолютно...
Сега я пробвах малко как се държи в игра - при затворена кутия и без вентилатор (само със стандартния радиатор) вдигна до 80 градуса...на пипане беше гореща, но не нетърпимо...с един вентилатор, който я обдухва (8 см за кутия) държи 50 градуса при пълен товар....без никакъв товар и пак с вентилатора си стои на 42-43 (а на пипане е съвсем студена). Струва ми се, че има някакво изместване нагоре - може би с 20 градуса...не знам, ако някой може да пробва с друга карта, чиято температура се лови от софтуерчетата на производителя нека каже какви са реалните температури, за да можем да сравним :undecided:
Моята е GeForce4 MX440, производител MSI.
Стандартните честоти ядро/памет са 270/400 MHz, но в момента е на 380/490 MHz.
При стандартни честоти ядрото не вдига повече от 30 градуса; при сегашните честоти достига до 45 градуса.
Температурата на паметта е с до 5 градуса по-висока от тази на ядрото.
Измерванията са при затворена кутия, температурата в кутията е 28 градуса. Измервал съм с Everest, Motherboard Monitor, SpeedFan и съм проверявал на ръка температурата на паметта на видеокартата.
Моята е същата: Asus N6600 SILENCER, 128MB PCI-E.
В момента нищо не правя на компа, а рива тунера показва 59 градуса (Core clock 300MHz, Memory clock 550MHz).
:offtopic:
Фък :huh:
Ваш`те карти ми напомнят на първите Атлони...
Ако имате сензор на дъното - що не пробвате да го залепите на картата, или пък с мултицет с температурен датчик?
И аз изпаднах в притеснения - моята GF 6600 от самото начало преди година си държи нормално 62-64 градуса. А при игри съм забелязвал да стига до 73!!!
Та това нормално ли е? Никъде в сайта им не намерих информация.
Температурите са нормални. Все пак охлаждането е пасивно. На моята N6600 варираше от 63 до 99 градуса, но беше изпържена до дупка. Сложих на долноят слот един 8 мм вентилатор на 5 V. На пипане е студена. Учудвам се, че сте успели да мерите температурата, т.к. Асус умишлено забранява датчика в биоса на този модел. Та в биоса го разреших, разписах 3-та режима 2d, low 3d, и 3d /т.к. беше само един/ със съответните честоти и напрежения. Сега е 6.
За Виста х64 не съм още намерил работеща програма за температурата.
