-   Hamachi  Здравеите.Инсталирах спомематата програма,но при опита да я пусна ми излиза следното съобщение:
 "Some of the probes that were sent to discover the type of your internet connection were not received by the server.This is usually caused by transient network problems and we suggest that you retry connecting to the server in a few minutes."
 Аз ли трябва да бутна нещо по настроиките на моя комп или проблема е от интернет доставчика.
-   Re: Hamachi  Изчакай известно време (буквално няколко минути, според съобщението) и опитай отново. Ако не стане, потърси из опциите на програмата възможност за ръчна настройка.
 Държа да отбележа, че не познавам конкретната програма, говоря за принципно решение, но и ти не си дал подробности за това какъв интернет ползваш.
-   Re: Hamachi  Използвам кабелен интернет и понеже не съм с реалнен IP адрес,а искам да се свържа с друг комп,който не е при този доставчик който ползвам реших да пробвам програмката.Опции за ръчно настроиване няма.
-   Re: Hamachi  Разгледай тези две теми:
 http://forums.hamachi.cc/viewtopic.php?t=2642 - а от нея има препратка към
 http://forums.hamachi.cc/viewtopic.php?p=12896#12896
 Оказва се, че има различни възможни причини... просто опитай да откриеш каква е пречката в твоя конкретен случай. Успех, и ако трябва - пиши какво става.
-   Re: Hamachi  Явно със този доставчик няма да тръгне програмата.
-   Re: Hamachi  Значи не винаги става. Ако си с частен адрес и си зад огнена стена вероятността намалява независимо, че хамачито уш работи и зад огнена стена. Иначе пробвай по друго време как ще е. При мен нещо се базикаше в началото като инсталирах. Аз съм с реален адрес, но съм си сложил рутер и фирелола си е включен.
