проблем с абв или антивирусна или и аз не знам какво
  днес се опитвам да си вляза в пощата в абв и вижте какво ми изписва
 http://store3.data.bg/presents/Image_00003.JPG
като си изключа антивирусната/ползвам norton 2003/проблема се оправя не съм пипал настройките по нея ако някой може да ми помогне ще му бъда много благодарен
     Re: проблем с абв или антивирусна или и аз не знам какво
  Забранени кукита?
Ако Нортъна ти ги спира, мисля, че пощата няма да може да ти работи.
  кукитата са ми разрешени иначе нямаше да мога да влизам в много сайтове
някакви други идеи?говорих с един приятел който ползва същият norton като моя и той каза че няма никакви проблеми с влизането в абв
хора само аз ли имам най странните проблеми :undecided:
  Едва ли ти помагам много, но мен не ме пуска да вляза, когато от настройките на firewall-а забраня да се дава информация за операционната ми система и вида на браузера. Виж има ли такива настройки твоя Norton.
  като изключа само firewall на антивирусната проблема пак си остава трябва да я спра цялата и проблема изчезва
този проблем вчера го нямах а не съм пипал по настройките или поне не си спомням :)
				Първоначално публикувано от presents
 ........./ползвам norton 2003/........
    Tрябва да си закоравял мазохист за да ползваш тая антивирусна още..... :) Смени поне версията....
  Pat
винаги съм си мислел че за разлика от другите форуми тук няма остроумници* :2guns:не те питам коя антивирусна да си сложа а как да си реша проблема и ако искаш да знаеш много откакто съм с нея не съм имал никакви проблеми а ако искаш да си провериш колко ти е надеждна твоята посети някой руски порно сайт* :punk:аз мойта там я тествам няма по добро от това
а що се отнася до версията няма да я сменя до като не се кракне новия norton 2006 като хората че ми писна тия от symantec да ми спират тока
  presents* :)
Аз колкото порно сайтове съм посещавал и продължавам да посещавам, ако разчитах на Norton-a, досега без компютър да съм останал..... :016:... Всъщност преди доста време и аз бях с нея (имам предвид антивирусната, не някоя от* сайтовете* :oops: ), но точно заради това я махнах - не върши никаква работа. Да не споменавам и сайтовете с кракове......там каква веселба е* ;)
Но избора си е твой, а решение съм ти предложил, макар и в неявен вид. :)  Цитат:
   * - така е - гадинките си минават а тя "ни лук яла, ни лук мирисала" :grin:
 И накря, интересно след като е толкова добра защо имаш проблеми, а аз от как съм сложил NOD-a* или Аваста - просто забравих, че имам антивирусна* :yahoo:
A, забравих да спомена едн много характерен и "ценен " белег на norton 2003 - в момента в който я инсталираш и стартираш, компютъра ти става* мнооого по-бавен.
А що се отнася за 2006 - одааавна е кракната - друг е въпроса дали ти можеш да я инсталираш правилно......
  И аз имам подобен проблем, отскоро си сложих Outpost firewall в къщи и ми спира някои сайтове, то всъщност май само google работи, ама не ми е останало време да разгледам кои се зареждат. кукитата съм ги разрешил, гледах какви ли не настройки, почти всички плъгини ги спрях- ама не ще :(
  pat, в този ред на мисли - бях сложил norton 2006 да го видя дали са успели да го направят като хората.
като изключим досадното, невъзможно да се изключи, напомняне да си включа automatic updates на windows (аз пък не ща бе, откъде накъде norton-а пък точно ще ми казва как да си настройвам windows-а?!) всичко беше наред. някъде около 2800 дена регистрация... която изтече след 2-3 седмици... пък претендирам да знам как да install & cure някоя програма.... ;)
а иначе, че norton има 1-2 сериозни проблема - спор няма. цялостното "забавяне" на компа не се усеща кой знае колко на бърза система, но кошмарно бавното копиране е неоспорим факт! почти винаги, когато имах да копирам 20-30g на дошли за поредното "зареждане" приятели и роднини, се налагаше да спирам norton-а, защото едно е да копираш с 30-35mb/s, друго е с 2-3 :knuppel2:
  Pat
norton 2006 мога да си го инсталирам без проблемно но до кога ще работи докато не пуснат пак оня ъпдейт който збозва работата/за сега проблема е решен трябва да си изключи автом. ъпдейт/ ти да не си мислиш че ония от symantec ядът доматите с колците и не виждат че регистрациония код е един и същ на не знам колко хиляди потребители а що се отнася до това че 2003 много бави компа това го знам и без да ми го казваш а защо имам проблем и аз още не мога да открия отговора предполагам че проблема може да ми е в интернет доставчика да са си базикали пак сърварите не може да нямам проблем година и нещо и изведнъж да се появи това ме навежда на мисълта че антивирусната няма никаква вина но пък като я изключа проблема се оправя с две думи ни така ни иначе
 Pat
    Koлега послушай го . И аз бях голям фен на Нортона. до малко преди нова година бях с 2005.Сложих Avast a и осезателно се видя, че има забавяне от Нортона.Плюс това е много тлъст тзои Нортон и все повече надебелява.
