WebCAM за видео наблюдение
Ситуацията е следната:
Имам едно PC - Celeron 400MHz 128 RAM, 10 GB HDD, 4 mb video и уеб камера 640x480. Идеята е през деня уеб камерата да си изкарва картина на монитора, а през нощта (примерно от 22ч. до 06ч.) да е в режим motion detect и да прави снимки ако засече движение.
До момента съм го решил проблема с WindowsMe и WebCAMXP за софтуер на камерата, който поддържа motion detect.
Проблема е, че като работи дълго време (като видеото работи през http://localhost:8080 нон стоп) и по някое време забива explorer-a, програмата се омазва и започва да си прави снимки, извън периода който съм му задал.
Някой може ли да ми предложи някое по добро решение като се има впредвид, че разполагам с PC, 4 монитора и уеб камери, както и интернет, кадето могат да се качват снимките. Благодаря предварително!
Re: WebCAM за видео наблюдение
Първо мисля, че Винбоз Ме не е най-доброто решение....ако го смениш на ХР ще е доста по-добре...по стабилен е имам предвид...и ако имаш ежедневен контрол над компютъра рестартирай го например сутрин...
Smurfa - ти си мноо умен бря....
и на Виста да го качиш този бозав безплатен софт всее е тая...
Търси си по-добър софт или си намери някой да ти напише приложение
Ами софтуера не е безплатен и на XP верно върви много добре, но пък на такова PC как да сложа XP.
WebCam Monitor 3.4
това ползвам аз
Като не може ХР пробвай с 2к, при мен си вървеше добре при такава конфигурация...
@The_Wizard
Повиши ми самочувствието с 20% мерси... :033:
Ще опитам с XP и ще видим какво ще стане. Мерси за отговорите !
Първоначално публикувано от bx
За да забива който и да е Windows си има предпоставки - или омазана инталаци или хардуерен дефект, не ХР, Windows 2600 да му качиш - все тая.
Щом ще го ползваш само за видеонаблюдение - вземи си качи чист Windows 98 на чисто форматиран диск, сложи само необходимите за целта ти драйвери и програмката която смяташ да ползваш.
Ако пак забива - тествай си памет, виж си състоянието на вентилаторите (на захранването и на процесора)
