Как се работи с Partition Magic?
Искам да ви питам дали има някой на който му се занимава да ми по-обясни малко как се работи с тая програма, че искам да си слея харда понеже едната част е 2.5 GB , а другата 6GB на малката ми е уиндоуса и много се забозва понеже има само 100MB свободно място.И да ви питам дали двете части трябва да са Fat32 или NTFS смисъл дали трябва да са еднакви за да ги слея, мерси.
Re: Как се работи с Partition Magic?
Сигурен съм, че на този въпрос съм отговарял във форума, а и не само аз... или на твърде подобен. Ти потърси ли, преди да попиташ ?
"Как се работи с Partition Magic? "
- Много Внимателно !
Да, трябв да са еднакви. Ако в момента едната е FAT, а другата NTFS трябва да обърнеш fat-а в ntfs - става бързо и без загуба на информацията. Обратната операция е свързана с форматиране на диска. Превръщането става по следния начин:
Converting to NTFS Using Convert.exe
A partition can also be converted after Setup by using Convert.exe. For more information about Convert.exe, after completing Setup, click Start, click Run, type cmd, and then press ENTER. In the command window, type help convert, and then press ENTER.
It is easy to convert partitions to NTFS. The Setup program makes conversion easy, whether your partitions used FAT, FAT32, or the older version of NTFS. This kind of conversion keeps your files intact (unlike formatting a partition.
To convert a volume to NTFS from the command prompt
1. Open Command Prompt. Click Start, point to All Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
2. In the command prompt window, type: convert drive_letter: /fs:ntfs
For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format. You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
Ето цялата статия: http://www.microsoft.com/technet/pro...onvertfat.mspx
Сливането с Partition Magic е лесно, но понякога (много рядко) води до необратима загуба на информация по неясни (поне за мен) причини. Командата, която търсиш е "merge"... и да не забравиш, че трябва към 2,5GB-овата да добавиш 6GB-овата, а не обратно!
Съветвам те преди цялото начинание да си копираш важните документи на дискове... за всеки случай. Успех!
