Много странен проблем с boot на XP SP2
Имам един лаптоп с ХР Хоме сп2 Presario2100. В последния месец два пъти ми дава Operation System Not Found...и започва да прави разни работи дето не ги изчаквам да не би да стане нещо фатално...като го рестартирам си се оправя, ала много ще ми трябва тези два месеца и не искам да се изненадам лошо. В началото като стартира компа има опция Boot From Lan да не би нещо да са се сбъгавили бутоните ми и да се цъка тази опция от време на време сама???? Та ако някой е имал подобен проблем да сподели идеи...(или да ми се скапва харда ама за това не ми се мисли)...
Mod EDIT Slero: Нали не ми се сърдиш, че ти допълних малко заглавието ?
Re: Много странен проблем с boot на XP SP2
Или харда ти заминава , или дъното на лаптопа !
клоня към харда ( лоши сектори )
могат да се оправят , но не и от всеки :)
Ако се секторчета с какво да ги изловя...със скенера на Вин-а скоро ги проверявах...и нищо не даде... :huh:
Първоначално публикувано от Smurfa
Как със какво бре
С "Bad Sektor Hunter"
Шегувам се
Има много програми , но незнам дали някоя ще ти помогне , или може и ти да доокенефиш нещата
По-добре го дай на специалист за 10 - 15 лв да го поопипа малко и да ти каже ! ( за да не стане че тръсиш нов хард а 40 Гб е около 100 лв
Няма да го ръчкам докато не минат проблемните събития и после ще има "В ИМЕТО НА НАУКАТА" :knuppel2:
мерси за акъла...ще се поучим... ;)
