Как да uninstal-на програма така че да няма следи
Привет.
В работата админа нещо се е развихрил покрай този суматоха с пиратсия софт и ще се наложи да махна някоя и друга програмка. Та, в този ред на мисли, бихте ли ме казали дали след add/remove programs остават някъде и някакви записи, и ако да, как да ги махна и тях.
10х предварително
Re: Как да uninstal-на програма така че да няма следи
Ами остават на доста места,но поне от регистрите можеш да почистиш.
В start==>run==>regedit==>ok==>ctrl+f==>пишеш в прозорчето името на програмата==>enter==>delete==>ok
и повтаряш от ctrl+f==>ok==>del... докато вече не намери нищо.
Кажи му да не се притеснява от изкуствената пара, образувала се през последната седмица.
А и конкретно за софтуера нищо не могат да ви кажат.
По-добре не се занимавай с глупости. Ако не си наясно какво правиш може много лошо да си омажеш компютъра. Админа ти едва ли ще е радостен да ти преинсталира машината. А ако реши да те хване и е достатъчно кадърен, не си мисли, че ще го излъжеш. Малко вероятно е, според мен, да се занимава чак да рови по регистрите. Едва ли само ти си му на главата. Ако все пак това се случи, по-добре си признай - "ОК, имах това и това, но го махнах и вече няма да се повтори!". Нещо от сорта измисли - по ще мине.
Ако не :Drinks: няколко пъти и пак ще мине....а ако му казваш мерси :033: всеки път когато ти оправи някоя поразия проблеми с него няма да имаш...хората все повече и повече принизяват работата на компютърджийте до близка на чистач/подръжка на тока например или от рода.... ;)
1. ако проверка ви хване с нелицензиран софт, хич не е безпроблемно
2. ако е деинсталирана програмата, останките в регистрите НЕ СА ДОКАЗАТЕЛСТВО за виновност!!! "бях инсталирал trial/demo версия и след изтичането на периода я махнах". ако програмата не е РЕАЛНО на компа - никой не носи НИКАКВА вина и отговорност!
Първоначално публикувано от FearMe
подкрепям напълно.
все пак,
- за параноици ето тук :
http://download.triada.bg/download.a...1&vid=1&osid=1
http://download.triada.bg/record.asp?id=id41&vid=1
10X - Ще се поравя в регистрите и ще делна това което е останало. Ако се оплеска нещо, мисля че имам един стар имидж от по-преди и ще си възстановя системата.
