Търся безплатен XML/XSL editor
Всъщност и аз не съм много наясно какво търся, но ето го проблема...
Имам xml файл, който искам да прочета във вид на нормален текст в Open Office. За целта явно ми трябва филтър - xsl файл. По принцип мога да седна да уча и сам да си го напиша, но търся на баницата мекото ;). Интересува има ли редактор, с който да мога да отворя xml-а и, като разцъквам по таговете и "му обяснявам" кой таг какво е, да ми генерира xsl?
Ето малък пример как изглежда xml-а:
Код:
<алабала version="1.0" standard="нещо си">
<сесия>
<файл>
C:/път/файл.ххх
</файл>
</сесия>
<обект>
<таргет area="нещо" type="нещо" created_on="дата">
символ1 . име1 . символ2 . име2 . тип1 . <|име / 3,тип2|>
</таргет>
<резултат ред="1" кол="1" модел="нещо си">съобщение1</резултат>
</обект>
<обект>
символ1 . име3. символ2 . име4 . тип3 . <|име / 3,тип4|>
</таргет>
<резултат ред="1" кол="5" модел="нещо си">съобщение2</резултат>
</обект>
</алабала>
Целта на занятието е да мога да видя на екрана (и да отпечатам) данните във формат:
файл: ....
area type символ1 име1 символ2 име2 име / 3 (тип2) : на ред 1 колона 1 : съобщение1
area type символ1 име3 символ2 име4 име / 3 (тип4) : на ред 1 колона 5 : съобщение2
Re: Търся безплатен XML/XSL editor
защо не потърсиш в google, ето първия резултат какво изкара
http://www.xmlcooktop.com/
мисля че от българин е писано програмчето, и мисля че прави това което искаш /доколкото мога да разбера от screenshot-a ;) защото не разбирам от XML/
Не знам дали ще повярваш, но търсих в гугъл...и понеже и аз не разбирам нищо, затова искам да ме насочи някой, който разбира. Другия вариант е да почна да свалям и пробвам всичко безплатно наред, като преди това се изуча що е то XML и XSL...но тогава ще си напиша файла сам :coolsmiley:
я виж тук:
http://vex.sourceforge.net/index.html
може би ще ти свърши работа
Altova XMLSpy® 2006 Home Edition
оттук се сваля:
http://www.altova.com/download_components.html
тук има сравнение между различнте версии:
http://www.altova.com/matrix_x.html
Ама без да понаучиш нещо, не знам дали ще го докараш...
Само за допълниние към Bibi. Понеже съм пробвал няколко редактора, смея да твърдя, че Altova XMLSpy е един от най-добрите. Само, че аз не ползвам Home :).
за XML има само два редактора читави, които познавам и те са XMetal XMLSpy, като втория е осезаемо по-добър от първия.
на тебе ти трябва xsl филтър, това е език който превръща xml в произволен изходен формат (html, txt, pdf, custom).
почти съм сигурен, че ти трябва и някакъв процесор, който да хване xml-a и xsl-a и да изплюе накрая това дето искаш. (стига да не ти трябва само за веднъж, тогава може и с вградения в XMLSpy процесор)
такъв процесор е примерно apache cocoon. (http://cocoon.apache.org)
