Записване на CD с Lightscribe!!!
  Здравейте, имам следния проблем:
Купих си записвачка LG, която поддържа Lightscribe. Взех си и подходящи CD-та.
След което реших да си направя едно CD с обложка. Ползвах за запис Nero.
Обаче не се получи. Картинката не искаше да се запише, докато не обърнах диска
със страната, на която трябва да се записват данните. Ако някой знае как да помогне
ще съм много благодарен. Трябва ли да инсталирам специална програма?
 :undecided:* :undecided:* :undecided:
     Re: Записване на CD с Lightscribe!!!
  ами правилно си направил, за да драсне обложката трябва да обърнеш диска.
  Точно там е проблема! Не иска да запише обложката на страната определена за нея, обаче на страната за данни се получава. Извинявам се ако съм се повторил. Някой може ли да ми каже нещо повече за Nero+Lightscribe, моля?
  Аз до колкото знам може да се записва само от страната къде се прави записа. Неможе от другата страна.
  Нали идеята е да си запишеш, примерно, снимки от фотоапарата на CD и после да си направиш от другата страна, да речем, опис на папките в диска? Ако може само от едната страна не виждам смисъл защо подложката да струва 4 лв.
  @лорд...
я пак кажи точно какво си направил и какъв е проблема.
записал си диск,извадил си медиата и си я обърнал със записаното нагоре и не е искало да запише картинката? :undecided:
  Tочно така dark! Записвам си данните и после обръщам диска и нищо.
  а какво става ако я изпечеш от странта с даните? , което по принцип не би трябвало да е вазможно...
да не са ти дефектни медиите?
  Незнам защо ама на страната на данните се получава. Изключвам варианта, че не съм поставил диска правилно, все пак не записвам от вчера дискове. Вече си мислия, че проблема ми е във версията на Nero-то (Nero Burning ROM 6.3.1.15). Ползвам CD-та на HP.
  ето самите те какво казват:
 http://www.lightscribe.com/support/index.aspx?id=301
на мен ми намирисва на "фалшиви" подложки ;)
  http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg184569
Ето тук става въпрос за Lightscribe и има линкове за походящото "nero"
 :oops: изпревариха ме
  Q: What happens if I forget to flip the disc before burning the label side?
 A: The LightScribe system recognizes whether or not the disc is label-side down, and it will not try to write a label to the data side, nor will it attempt to burn data to the label side. If the wrong side is presented for either data burning or label burning, your disc will be ejected and a software message will be displayed.
  Благодаря на всички, информацията която ми дадохте наистина ще ми помогне. Дано само не са фалшиви носителите! Довечера ще пробвам всичко прочетено до тук! Наистина страшно съм ви благодарен.
  Успях!!! Знаех си, че нещо съм пропуснал. Благодаря още веднъж на всички!
