UltraVNC свързване?
  не мога да разбрера как мога да се вържа към някой който не е с реално айпи... към мен се връзват обаче аз не мога да се вържа към айпи... 192.168.... а знам, че трябва да може... един път имах работа на един компютър и нещо се бъгна базата с данни и се обадих на онзи който си го поддържа и той ме попита дали е с реално - аз му казах, че не е и след това го добавих чрез Add client... и си влезна момчето и оправи работата... обаче проблема ми е, че като аднат айпито ми като клиент пак не мога да се вържа... при изключен от към този който се връзвам файруоу
а лично на мен ми трябва да се вържа към едно момче в Нови Искър за да му оправя разни работи...
дали ще стане по айпита на хамачи?
10х за помощта предварително :undecided:
Re: UltraVNC свързване?
  Става с Хамачи, става и с TihgtVNC.
Ти какво си опитвал до сега?
  ами опитвал съм само да се кънектна към някой с айпито което му го изкарва на UltraVNC сървъра... това което си му е неговото... вътрешното на неговата мрежа...
ако стане с айпито на хамачи... там ина избор за лан при свързването ще пробвам така, но пред мен стана начин дирекно статично към вътрешно само през... не беше Ultra ами това другото RealVNC, обаче предполагам, че не е това проблема, защото и с другото пробвах да ме аднат като клиент, обаче пак не стана...
  Ако ти си с реално, а той - не, значи той трябва да инициира връзката.
Ако е с RealVNC, да избере "Add new client".
А ти избираш от старт менюто "Run listening VNC Viewer".
   :yahoo: eй ще те разцелувам направо супер мерси :)
аз тамън пробвах с хамачито. Стана, но пък е доста по-бавно от така с листенинга :)
 :Drinks: мерси отново :grin:
  поне един от двама ви има ли реално ип? , че това дето си го написал е малко неразбрано...
аз нещо май се включих доста късно, по незнайни причини не се виждаха другите отговори...
  еми такъв съм си с описанията:) аз съм с реално, а колегата не :) обаче вече всичко е наред :tongue:
светнаха ме и по този въпрос :punk:
  За да не отварям нова тема ще попитам тук по-знаещите: Използвам Ultr@VNC между компютри с реални IP-та. При стартиране на winvnc.exe /сървърната част/ излиза контролния панел за настройките и там бях сложил отметка на Disable TrayIcon. Естествено сега при стартиране програмата се зарежда в скрит режим, а на мен проблемът ми е, че не мога да върна старото положение, за да мога да променям настройките. С една дума - как да направя winvnc.exe /сървърната част/ видима отново и иконата да се появява в Tray?
  Start>Programs>Ultravnc>UltraVNC Server>Show Default Settings
и си го оправяш
  Black Adder, така не става, тъй като използвам zip-варианта, който е без инсталация. При това положение имаш ли друго предложение? Благодаря
  1. Правиш Shortcut на "winvnc.exe"
2. Десен бутон на мшката върху Shotcut-a -> Properties -> в полето target на края добавяш -defaultsettings
Трябва да изглежда нещо подобно:
  Код:
"C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe" -defaultsettings
  UltraVNC Commandline Parameters
  loafer, велик си! За други като мен да добавя, че командата се стартира от Start->Run->C:\Program Files\UltraVNC\winvnc.exe -defaultsettings
Така се връщат първоначалните настройки.
