Folder lock - или как да скрием папка с данни
[size=16px]Folder Lock[/size]
http://www.newsoftwares.net/folderlo...olderlock1.gif
http://www.newsoftwares.net/folderlock/?id=wt Windows: 9*/ME/NT/2K/XP
Програмата защитава от любопитни погледи файлове и папки като ги прави невидими. Размера на файла и/или папката може да бъде произволен, примерно 50 Gb. За да получите достъп до скритите файлове и папки е нужно да стартирате Folder Lock и да въведете паролата зададена предварително. Управлението на програмата е лесно и интуитивно, поддържа се drag & drop и т.н.
:yahoo:
Re: Folder lock - или как да скрием папка с данни
А под DOS дали се виждат или ако заредя от някое "Live CD"? :)
... нямам представа :undecided: ще пробвам :)
Мога да гарантирам 98% че се виждат под всяко "лайвче". Изглежда ми на рооткитче, като това дето направи скандала със сони наскоро. Полезно да скриеш порното ама за друго... www.truecrypt.org и хубава 10-15 символна парола прави около милион години време за разбиване при съвременните пц-та :)
:offtopic:
Първоначално публикувано от Flex
Потвърждавм с двете ръце.* :yahoo:* Отскоро я ползвам но вече я поразучих* :tongue: Криптирал съм преносимия диск, а на служебния използвам опцията за криптиран файл (произволна големина) :coolsmiley:. Това + парола от 23 символа (всякакви* :tongue:)* - нека някой да разбере какво има* :grin: Така е нагласено, че при рестарт, лог-офф или стен-бай - всичко изчезва* :016: . Партишаните на харда, ако не са "маунтнати" се разпознават от уйндоус като неформатирани - и те пита "искаш ли да ги форматирам"* :) :grin:
....а самата пробрамка е безплатна :punk:
Дам, абсолютно, както казваще пейфорфрее, имал 500Гб диск от който били заети 40. Аз ползвам само 20 дори, всичко останало са някакви партишъни с бял шум. Какво разхищение... ;)
Пат, от Диск Мениджмънта им махни драйв летърс на тея там "свободните" да не вземе някой да ги форматира по погрешка че ще изчезне "нищото" което е на тях :)
Благодаря за съвета Flex, :) това не се бях сетил, но пък и той диска с криптираните дялове си върви само с мен.
Точно затова на служебния не съм криптирал дяла, а използвам файл, който се маунтва. Като ме няма - просто не е маунтнат, а дяловете си се показват нормално. Ако го оставя маунтнат- заключвам компа, такаче или някой трябва да ми знае паролата или най-много да го изключи или да направи лог-офф, но и в двата случая маунтнатия файл като дял вече няма да се показва.
... а аз си мислех че съм единствения останал параноик, да живее криптирането :)
трукрипта си им слага драйв летърс независимо от виндовс та се получава дублаж, тея виндовските не са нужни повече след като веднъж си... ъъ... "освободил" мястото там. На контейнерче като е не е ли много кофти скоростта?
Само не си забравяйте паролите, че тогава става весело :)
... На контейнерче като е не е ли много кофти скоростта?
Наистина е по-ниска от стандртната, но аз бърза работа нямам :)
При копиране от* контейнер на криптиран дял -> 17-18МБ/с
между криптирани дялове -> 20-24 МБ/с
за сравнение - скоростта на копиране м/у два некриптирани* диска на същия комп - 33-34МБ/с (дисковете са обикновени PATA - вързани на ралични канали, CPU-P4 3G, 256МБ рам.)
Няма нужда да я помня, а и ще ми е трудно :), съставя се по определен алгоритъм, който си го зная само аз :coolsmiley:
Аз ползвам за контейнери и криптирани дискове само и единствено от www.steganos.com
Вярно, че е платена, но ...
има 2 неща които ми направиха впечатление от стеганос сейф - няма поддръжка на цели партишъни а само на контейнери, и скоростта му е близо 2 пъти по-ниска от трукрипта на моята система. А в комбинацията с "платен", когато обикновенно се опитваш да скриеш нещо друго платено... не видях никакъв смисъл. Но това си е "имхо" дет се вика
