Софтуер за сравнявне на документи
  Здравейте.
Отчаяно се опитвам да намеря софтуер за сравняване на документи в електронен вид :) - било то .txt .rtf .doc .pdf. Трябва да прегледам няколко доста големи файла на кирилица, но уви засега не намирам нищо. Пробвах с WinMerge, но той пък не разчита .rtf, а когато отворих txt така здраво размести табулациите и шпациите, че нямам думи.
Благодаря предварително.
     Re: Софтуер за сравнявне на документи
  Пробвай с WinHex...не че за това е направен, но върши чудесна работа за txt ;)
				Първоначално публикувано от get
 Здравейте.
    Ще се изненадам ако успееш да намериш инструмент, който магически да сравнява видове файлове, с коренно различни структури. Освен winmerge бих ти препоръчал Compare It!, който аз ежедневно ползвам, но основно за xml и други чисто текстови формати. Специално за майкрософтските и пдф, съм убеден че няма да стане, макар да не съм пробвал. На сайта пише, че сравнява док, пдф. Сподели ако го пробваш или откриеш нещо друго, също проявявам интерес. Успех.
  Онзи ден мернах един софт:
UltraCompare Professional - это текстовый редактор, оптимизированный для работы одновременно с несколькими файлами, с целью нахождения отличий в этих файлах. Поддерживает построчное сравнение (Binary Compare) отдельных файлов. В строке состояния отображается количество различных блоков, также предусмотрена возможность поиска различий в папках путём рекурсивного сравнения директории и всех её поддиректорий.
 https://forum.setcombg.com/******************.de/files/20659649/ultrco_peb.rar.html
хапче: https://forum.setcombg.com/******************.de/files/20793371/uccc.rar.htm
Пароль: Ru-Board
  За .DOC и .RTF - предполагам, че ги отваряш с MS Word, а той може прекрасно да сравнява документи. Функцията е Tools\Compare and Merge Documents..., резултатът излиза като Track Changes. Аз бих го използвал и за .TXT, но там и другите програми ще се справят добре. За .PDF нямам идея, освен ако не копираш само текста например.
  То програмите изброени досега, Compare IT мисля ми хареса най-много. Има малък проблем.
Например имам един документ на 4 страници в електронен вид. Искам да го сравня с едно негово хартиено копие. Сканирам хартиеното с Fine Reader - текста се разпознава няма проблем, но... някак си се разместван табулациите и шпациите и т.н. И по този начин половината страници изглеждат различни в CompareIT, а дефакто разликата не е съществена. Искам да сверя съдържанието. За 4 страници и на ръка ще ги проверя, но когато стане въпрос за 40-100 вече ще е по-различно. Да знаете дали има по-сериозен софтуер за това. На някоя от големите фирми - Microsoft, ABBYY, Adobe и т.н.
Avis:
Може ли да ми обесниш как точно става сверяването в MS Office (2005 e моята версия) ?
Не успях да се справя. Отварям документ и той ми показва какви промени съм вършил по него, а не да го сравни с някой друг.
Avis:
    Тази версия 2005 не я знам, аз съм с 2003 SP2 (от MSO 2003 Pro). В MSO2000 със сигурност тази функционалност я имаше, за по-старите вече не помня.
Тъй като разликите се отбелязват като промени, най-лесно ще ги видиш, ако предварително одобриш всички промени в двата документа - копираш си ги някъде, показваш си Toolbar 'Reviewing' (ако не ти е показан), спираш отбелязването на промените (освобождаваш бутона 'Track Changes', ако ти е натиснат), одобряваш всичко ('Accept Change' - Accept All Changes in Document); иначе ще ти се натрупат и ще ти е трудно да ги различиш.
След това отваряш първия документ (по-стария) и от Tools \ Compare and Merge Documents избираш по-новия файл.
Това е.
