Може ли някой да напише как се работи с тая програма какви настройки се правят, как се активира, благодаря предварително.
google ;)
много е лесно, към пц-то където искаш да се вържеш трябва да има ХП про или нагоре, клиента може да е и 2к или ХП хоме. На "Сървъра" от Control Panel->System->Remote Desktop го енейбваш, добавяш юзър ако нямаш намерение да използваш администратора, на "клиента" Start->Programs->Accesories->Remote Desktop Connection пишеш ИП/адрес на сървъра, може да цъкнеш да се шерват и дисковете, малко настройки за връзката и готово, пуска се буквално за 2 мин.
... пишеш IP или име на комп и парола и готово
добре а как да шерна нещо, че като влезна в компа да си тегля някакви работи
Пусни си FTP или шерни през Microsoft Windows Network ако си в същата мрежа.Цитат:
Първоначално публикувано от DerekMTN
може да използваш функцията "map drives", която мап-ва дисковете на единия компютър на другия.Цитат:
Тя ги мапва, но за да ги ползва и вижда трябва да се шернат.Цитат:
Първоначално публикувано от dark
глупости на таркалета.Цитат:
Първоначално публикувано от Lukan
от опциите на connection-a, се избира Local Resources->Local drives->Disk drivers
дам, дарк е напълно прав. Другото е копи-пейст, работи 80% от времето - просто си копираш някой файл както си в ремоте десткопа (и ако е по-голям ще видиш прозорче "Preparing paste information") и после минимизираш ремотето и го пействаш където ти душа сака. Не го прави на десктопа че докато не се трансферне ще ти е нот респондинг десктопа ;)
Тва ремоут контрола е голяма работа :punk:. Открих приложение на старите компютри дето за нищо не стават.* :grin:
Тъй като новите наи-евтини конфигурации имат прекалено високи параметри за конвенциална офисна работа, то на една такава се прави 2-3 юзера и старата щайга дето за нищо не става влиза чрез ремотето и така работят няколко юзера едновременно. Този начин на работа в ХП-то е забранен, но му се намира цаката. Който се интересува решението е по-долу
http://www.vncscan.com/terminal_serv...urrent_rdp.htm
