Въпрос Shareware
    Jun 2006
    Въпрос Shareware
    Привет на всички!
    Преди време си свалих една програмка shareware версия с лимит от 20 пъти.
    След като си изразходих лимита я ънисталнах и изтрих всички файлове , след което я свалих отново и пак я инсталирах, но ми излезна съобщение ,че лимита ми е изразходван и трябва да си я поръчам то хубаво ,ама струва 400$
    Та въпроса ми към вас е има ли някакъв начин да я инсталирам отново и тя да работи??? :screwy:
    Искрено се надявам ,че ще може да ми помогнете, благодаря ви предварително!
    Aug 2005
    Re: Въпрос Shareware
    ами например можеш да restor-неш до предишен на инсталацията момент.
    има си програми които го правят това само за за нещата, които е разджуркала програмата...
    Jun 2006
    Благодаря за бързия отговор!
    Ще си призная, че с компютрите съм малко на ВИЕ
    и не знам какво означава да го restor-на
    Ще съм ти благодарна ако ми го обясниш по-подробно или ми дадеш име на програмите ,за които споменаваш...
    Aug 2005
    ами една такава е тази: http://www.download.com/Advanced-Uni...ml?tag=lst-0-2
    аз нямам много опит с такива програмки, ако някой друг има да сподели, коя му е лубимата.
    накратко вече е малко късно обаче а такава програмка, тя трябва да се ползва по време на инсталацията, след това едва ли ще се справи.
    цялта идея е, че част от настройките (примрно, че си пускала прогрмата 20 пъти) се пазят в регистрите и/или на други места. тези настройки не се трият при нормална деинсталция. трябва ръчно да се поровиш из регистрите и да търкаш, което не е препоръчително да го правиш ако си много на "Вие" с компютрите.
    бтв каква е тая велика незаменима прогрма за 40 долара?
    Jun 2006
    Ох, да си призная кой където ми каза там търках и рових, ама пак нищо
    Да не говорим ,че прерових из целия нет за крак, сериен номер или нещо от сорта, ама пак няма...
    А програмката де да беше само 40$ 400 са доларите
    Казва се Tele hypnosis pro multisession
    Отново ти благодаря!
    Aug 2005
    http://www.tifareth.com/thpro.html:
    -Attract love of the opposite sex in general
    -Make a concrete girl/boy love you passionately.
    -Business, influence a job interviewer to hire you over the rest of candidates.
    -Influence your boss to get an raise of you monthly salary or a promotion within the business.
    -Avoid your children consume drugs.
    хихихи тая програма решава проблемите на света спин лекува ли?
    Jun 2006
    Знам ли
    За другите работи обаче работи :Super:
    Ама май вече няма да мога да я ползвам
    Така ли излиза?
    Aug 2005
    кои са другите работи?
    Jun 2006
    Ми успяхме да пробваме само за отказване на цигарите и отслабване...
    то и по този повод попаднах на нея...
    Ама като се зачетох из техния форум , за какви чудеса разправят направо се впечатлих и сега любопитството ме гризе
    Aug 2005
    тук: http://crackdb.org/index_1_t_1.html
    и тук: http://www.crackserver.com/sitemap/225750.htm
    има крака и ръце за тая програма, ама внимавай много къде кликаш, да не пипнеш нещо дето не се лекува с хипноза :Р
    и какво се случи с цигарите и отслабването?
    Jun 2006
    Благодаря
    Аз тия ги намерих ,ама нещо нищо не става с тях, не знам що така :unk:
    И други изнамерих и пак нищо :screwy:
    А с цигарите и слабеенето всичко си вървеше като под хипноза
    Мани майтапа ,ама верно работи...иначе хич нямаше и да се занимавам
    May 2004
    Пусни някакъв Registry Cleaner, за да премахне остатъците от Shareware-периода в регистрито. Ако не стане, викни някой специалист да ги премахне "ръчно". Иначе без "crack" (или докато не си преинсталираш Win-a) едва ли ще успееш да я подкараш отново...
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от adrenaline
    Благодаря
    всмисъл, че докато си под хипноза си мислиш, че не пушиш и си слаба?
  17. Тук е от
    Feb 2004
    Пробвай с CCleaner да изчистиш каквото е останало от програмата в registry-то.
    Трябва ти ето ей това: The Issue Scanning section. Т.е. като си пуснеш програмата избираш Issues и му даваш Scan For Issues. Като свърши да сканира, му даваш Fix selected issues... и като те попита правиш backup на промените в Windows Registry. (Това последното за всеки случай)
    Вариант 2 - намираш си някой познат който разбира, за да ти го настрои "без пари"
    Или пък плащаш на някого...
    Но и в двата случая няма гаранция, че няма да направят повече проблеми отколкото полза.
    Вариант 3 - можеш да я инсталираш на виртуално PC (VMWare, VirtualPC и др.) обаче за целта трябва повечко ровене или познатия от вар.2
    Вариант 4 (краен) Ако нищо друго не помага - преинсталация на Windows и инсталация на ново.
    Feb 2003
    Ако тази http://www.thesharm.com/
    програмка може да ти замени тази която не ти работи, имам малко по-старата и версия 1.7.1
    А иначе ако искаш да си ползваш пак тази, но с ограниченита по време които ти налага, просто намери във папка
    C:\WINDOWS\SYSTEM
    файла telh.dat , в него е записано колко пъти е стартирана програмката
    Цъкаш с десен бутон на мишката върху него, избираш Open With >Notepad
    и си пишеш 1
  1. Малки, но полезни freeware и shareware програмки
    От Slero във форум Общ - софтуер
    Отговори: 128
    Последно: 19-07-09, 16:12
