Здравейте ,някой може ли да предложи програма за промяна резолюцията на филмите?Целта е филми с по-голяма резолюция от 720x576 да се намалят до тази за да могат да се гледат на ДВД-то.
Благодаря предварително!!!
Ето два инструмента:
оригиналният: DrDivX (работи безпроблемно, но мисля, че има ограничение във времето... може би месец?)
и свободният: VirtualDub (този е малко по-замотан, но върши чудеса!)
Ако има проблеми, потърси във форума - дискутирани са темите за компресиране на DVD многократно ;)
Ето едно ръководство за основните операции с VirtualDub.
virtual dub + filter "resize"
нищо сложно няма....
virtual dub не иска да отвори филма :-( Изписва ми :Couldn't locate decompressor for format "XVID" (unknown)
Забравих да спомена че съм с FFDSHOW.
Значи ти липсва Xvid кодек. Изтегли си го от тук: http://www.xvidmovies.com/codec/
Мисля, че сега ако преинсталираш ffdshow ще можеш да си избереш да добави плъгин за VirtualDub и няма да имаш нужда от качване на Xvid, но май горното е по-лесно.
Подкарах Virtual Dub но нещо не мога да намеря от къде се намаля резолюцията.Ако някой знае нека помогне.
По-горе FearMe е написал - с filter "resize".Като заредиш филма в virtual dub отиваш на video==>filters==>add==>resize==>ok==>определяш резолюцията==>ok
Wiseacre ме е изпреварил, но така или иначе вече бях направил картинката, така че я качвам:
[img width=800 height=600]http://forum.setcom.bg/index.php?action=dlattach;topic=27259.0;attach=1197[/img]
След това продължаваме (търсене във форума за VirtualDub), или четеш тук:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,20888.0.html
Настройването на кодека си е играчка обаче... за по-лесно ползвай последна версия на DivX - 6.нещо_си (избираш я в прозореца Video -> Compression (предварително трябва да си я инсталирал) и след това чоплиш из настройките, докато получиш файл с целаната големина... големината се вижда малко след като стартираш преработката на филма в новопоявило се прозорче за текущия статус... показва разнообразни данни за работния процес, включително и очаквания размер на файла. Ако размера е по-голям от желаното - спираш компресията и отиваш да пренастроиш кодека, после пак компресираш). Целия процес отнема няколко часа, така че се изисква търпение, особено на по-слаби машини. ;)
Благодаря за инфото на всички , мислех че ще става за по-малко време :-) . Все пак ще се пробвам, макар че не виждам смисъл -толкова играчка за един филм които не върви на ДВД-то .Лека вечер на всички!!!
