Въпрос за uTorrent - seed only?
Преди ползвах BitComet и там имаше възможност един торент само да се сийдва. Така можеше и да се сийдват ненапълно свалени файлове... т.е. теглил съм нещо, стигнал съм донякъде, отказал съм се да го сваля докрай, но продължавам да го сийдвам без повече да свалям.
Има ли такава функция в uTorrent, че аз нещо не намерих?
Re: Въпрос за uTorrent - seed only?
Има.
Като го спреш на "pause", а не да му даваш "stop".
Поне при мен съм забелязъл, че така сийдвам.
Благодаря Иво, ще тествам веднага :)
При мен започва веднага сийдване -дори и само да съм на 5% сваляне - стига да има някой да сваля файла.
kris11, идеята е ти да не свалиш повече от тези 5%, но да можеш да ги сийдваш завинаги. Методът на Иво също не сработва... изглежда uTorrent-a не разполага с такава функция.
FAQ
If you want to manually make a download go into a seed-only mode, you can skip all the files in the torrent, and after a minute or so, it should start seeding. It's not instant because it has to finish up the last few queued pieces.
Първоначално публикувано от Cko
Странно.
Като сложа активен торент на "pause", долу вдясно на "статус бар"-а, "Качване"-то е активно (и отчита качените КВ-и), но не съм го заглеждал за по-дълго време... и съм си мислел, че така може да се сийдва без да се лийчва. Навярно си прав, Ско.
NO CARRIER, това е истината! Благодаря :Drinks:
Прав си.въобще не съм се заглеждал.Пускам да се сваля и като се сетя отвреме навреме поглеждам как е положениетоНаправило ми е впечатление, че дори и на 5% се сийдва, но толкова - не съм се задълбочавал с подробности.
