До сега не съм преинсталиал, изтеглих си " e-xp2ja2k7 "
Може ли някой да ми опише как се извършва преинсталацията?
Благодаря предварително !
Процесът на преинсталация е много подобен на процеса на инсталация. С други думи - както си инсталирал първия път "e-xp2ja2k7", каквото и да е това, така ще го ПРЕинсталираш и по-нататък!
На неясно зададения въпрос не можах да дам по-ясен отговор, съжалявам...
Мисля че това не е инсталационен файл на уиндоус а е най новия офис пакет :)Цитат:
Първоначално публикувано от tannoy
:)Да, да... :) офис 2007, че и със SP2....кога успяха да го изкарат....Цитат:
Първоначално публикувано от deveca
Баш си еИнсталира се като всеки друг windows.Цитат:
TEAM ETH0 PRESENTS
Microsoft Windows XP Professional Corporate SP2 Integrated January 2007
рестартираш компа, пъхаш диска, чакаш 10 минути да зареди, цъкаш 5 пъти с клавиатурата, после малко с мишката, въвеждаш серийния код (имай го подръка, за да не се налага да започваш отначало или да звъниш на приятели), после чакаш около 30 минути да копира файловете от диска. Някъде по средата инсталаторът иска рестарт - даваш смело и го оставяш пак да си зареди от диска и да продължиЦитат:
след това вече е големият кошмар - инсталирането на 2342352 програми и променянето на 124235235 настройки, както и борбата с windows update
затова има Norton Ghost!Цитат:
Първоначално публикувано от bluefish
Norton Ghost 10.0 supports Raid 0/1/5. All other products support hardware RAID levels 0 (stripe sets) and 5 (stripe sets with parity).
For further information about RAID levels, read Description of commonly used RAID levels.
Supported RAID levels
Norton Save & Restore and Norton Ghost 10.0 support the following hardware RAID levels:
RAID level 0
RAID level 1
RAID level 5
Norton Ghost 9.0 supports the following hardware RAID levels:
RAID level 0
RAID level 5
Norton Save & Restore and Norton Ghost 10.0/9.0 do not support any software RAID levels or nested RAID levels, such as RAID level 0+1.
Restoring Software RAID Drives
When restoring a software RAID drive, select Custom rather than
Express as your restore method.
Сега като се замисля си прав, ама иначе аз теглих един файл от интернет и много приличаше на този....Цитат:
Първоначално публикувано от Pat
има два варианта: или ти не го правиш както трябва или от симантек незнаят какво правят и по-добре им пиши в съпорта за проблемите...!
Just thought I should share this recent success I've had with creating an image of my drive with my Dimension 8400.
I've had big problems using Ghost 2003 to image the drive because of SATA. When I finally got it to work, here's what I had done.
1. I used the instructions on this page (http://www.djdenham.com/8400%20Special.htm) to put my drive's controller in ATA mode
2. I installed windows fresh, without any additional RAID drivers (eg, no pressing of the F6 key during install)
3. I formatted my entire disk, and partitionned it into 4, 30GB C:\, 20GB D:\ (Ghost), 10GB Games, the rest, data
4. I installed Ghost 2003.
5. I scheduled a backup image with Ghost 2003 from C:\ to D:\, with the following changes from the default configuration:
- Did NOT check for any USB support, nor firewire
- Added the ghost commandline parameter "-noide" (without the quotes)
6. Restarted my computer, and enjoyed the automated creation of my backup image.
By using the same config for Ghost as in #5, I was able to restore the image without problem. Works like a charm now
I hope this helps those experiencing similar problems.
hi, here's what i do to use Ghost (2003) on my machine (Asus P4P800 mobo, 2 Sata 150's (160GB and 500GB), XP Pro):
1) create a diskette with Ghost on it. any Ghost ERD will work fine.
2) make sure you *only* use "-noide" (without the quotes) on the GHOST.EXE line
3) when prompted to write a Ghost ID on each drive, i always click "No".
4) after that, it should work fine. does for me.
i had some horrible problems with Ghost using P-ATA drives, where Ghost would "install" itself into the middle of the first P-ATA drive's partition. i believe this was due to the P-ATA drives being the tertiary and quadrenary IDE ports in my mobo's controller setup (the Sata's were primary and secondary).
note that with this install there are no special configuration tweaks, like making the Sata's look like P-ATA, etc. it's all vanilla.
and thanks, perropicante, for the -noide idea!
пробвай тогава щом не те устройва нортъра... Acronis True Image
