Re: Проблем с боот от USB
А каква система се опитваш да заредиш?
исках да пробвам дали ще зареди нещо от нея...Опитах да сложя системната дискета на Вин 98.. Аз съм с ХП_СП2...
Създаваенто на bootable флаш май не е съвсем просто... или поне не става баш както при дискетите.
Ето няколко полезни странички с упътвания:
http://h18000.www1.hp.com/support/fi...oad/23839.html
http://www.weethet.nl/english/hardwa...omusbstick.php
http://ucsu.colorado.edu/~shaher/Bootable_USB.html
и за линукс:
http://www.althack.com/index.php?opt...d=24&Itemid=27
Забележка: при положение, че просто искаш достъп до файловата система, много по лесно е за целта да използваш Hiren's Boot CD
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg224413
Първоначално публикувано от milenk
V BIOS съм разрешил да бутва от USBto.... Като първо устройство съм задал първо да бутва от флашката.. Форматирах я как ли не и не мога да я подкарам да зарежда от нея.. Голямо ровене рових и не става...
Става въпрос за PQI CoolDrive U339 Pro.
Моля за помощ.
Имам същият модел памет като твоята и след 10 минути борба спрях да обвинявам паметта и започнах да псувам производителите на AWARD биоса. Ето и разширената история .............Компа е изгасен , слагате USB памет и забравяте да бутнете от нея докато ...........не минете през някоя операционна система , която първо ще намери USB стика , след което ще каже на БИОСА ,че там има такова устройство и при рестарт на компа ,честито на печелившият , БИОСа вече вижда паметта и даже бутва от нея. Псувах производителя на дъното ми (марката е MSI) , даже им пратих и писмо докато бях ядосан и още чакам отговор. На другият ден като отидох в офиса го изпробвах на всичките машини с знайни и незнайни дъна и на всичките номера беше един и същ.Първо операционна система да открие мемори стика и чак след това бутваме от него до като не изгасим компа или не извадим стика от USBто. Я кажете при вас как е защото на мен ми стана много интересно?
Иначе , целият мерак да подкарам стартирането от USB, беше за да пробвам новата версия на Knopix без да хабя подложка за запис на дистрибуцията.И накрая я подкарах за да я изтрия 20 минути по-късно.
