Запис на музикални дискове на ниска скорост. Търся обяснение.
Наскоро пак спорихме с приятел относно записа на аудио сидита.
Много хора сме слушали твърденията, че при запис на музикален диск на 12х, примерно, после не се чете на домашен плейър. Добре, аз винаги ги записвам на 12х, писал съм и на 24х и никога до сега не съм имал проблем с възпроизвеждането им където и да било.
Някой може ли да ми даде смислено обяснение защо ако запишеш диск на 12х да не може да се чете на свирилката, а ако го запишеш на 1х или 2х ще се чете?
Става дума за нормална записвачка, хубави дискове и кадърно предклавиатурно устройство.
:Drinks:
Re: Запис на музикални дискове на ниска скорост. Търся обяснение.
И аз знам че трябва да се записват аудио дисковете на ниска скорост но не знам точно защо. Предполагам че има нещо свързано с качеството на записа както е примерно при запис на VCD но не съм сигурен.
Приказки от хора с достатъчно малко информация и интелект.
Пиша си аудио дискове на 52х и се четат перфектно на иначе капризния ми "Фишер" АД9030 (който чете предимно матрични дискове, а на останалите се "мръщи")
при голяма скорост лазерът не прави "пътечките" съвсем правоъгълни, т.е. вместо [_] се получава \_/, което води до повече грешки при четене (смътно си спомням, че някъде съм чел за това, може и да греша), но има и други причини; освен това - по-некачествен носител=по-малка скорост на запис - лично съм се убедил в това...
винаги си проверявам записите с CDCheck - полезна програмка
големите скорости са просто да се покаже кой производител е по-по-най....
ето тук информация http://www.cdrfaq.org/
Ето я дискусията по този въпрос от преди няколко години:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,6118.0.html
Enjoy :)
:Drinks: Благодаря ви.
Като гледам, потвърждава се мнението ми, че при добро устройство и качествен диск, после няма проблеми.
Да, определено в диска се крие разковничето, а колкото до устройството - ми няма вече калпави писачки (като изключим ония недоразумения на самструг ... не може да правиш и калкулатори и телефони и печки, перални, тв и нам-си-ко-си още и навсякъде да си добър).
А относно темата, отпреди няколко години - бая са се променили нещата от тогава насам :-)
Първоначално публикувано от john3v
В смисъл...?
