Проблем с запис на записвачка LG DVD Ram3x +R 8x -R8x +RW4x -RW4x
при опит да направя бърн имидж ту диск на ISO файп на посочената по-горе записвачка на DVD-диск Maxell DVD-RW, 4,7 GB ми дава грешка , че DVD-то не подържа формата.Предполагам, че или аз бъркам някъде или този формат не се подържа?Ако се сещате за нещо, моля да помогнете!
Благодаря предварително.
     Re: Проблем с запис на записвачка LG DVD Ram3x +R 8x -R8x +RW4x -RW4x
  Защо не пробваш с друга програма за запис?
  Ами аз съм с Nero 7.Правил съм с нея бърн на дискове, никакъв проблем.Не е сигурно проблема в Nero7, но къде не знам?
  Имидж-файла в ред ли е ? Можеш ли да го заредиш във виртуален диск?
  Никакъв имидж фаил не върви.Нито дейта диск, нито музикален.Просто дава грешка по средата на записа и казва че формата на диска му е проблема, защо?Просто това ми е проблема , защо?А записи на други дискове правя, без проблем!
  Опитай на по-ниска скорост. Това изведнъж ли се появи или никога до сега не си успявал да запишеш такъв файл?
  Ако досега си записвал имидж-файлове с това Nero, а сега не иска - търси причината в него(Nero-то).
Има и други програми за запис на имидж-файлове - Alcohol120%, DVD Decrypter и т.н.
  Записи на други само четящи DVD-та прави.На CD-ta също.След като не успях на това DVD, имидж фаила се бърна съвсем нормално на (само четято) DVD (и то не от съвсем добрите).После пробвах с едно CD (само четящо) -нямаше проблем.Защо трябва да сменям Nero?, когато записите си ги прави на други носители.
Даже за опит върнах проблемния диск и пробвах да запиша на 1x-скорост, не на 2x!Пак прекъсна записа, като изписа съобщение че диска не е празен и формата е несъвместим.Кое може да бъде несъвместимо, не мога да разбера.?
p.p
Стигнах до извода, че с тази медиа при мен на такава записвачка не се получава.Благодаря на всички за помощта!
  Е, може самата пластина да е кофти. Като е Maxell, не значи че е супер свръх.
Предложих за смяна на Нерото, щото при мен определени компилации не иска да ги запише, докато O.N.E.S. (примерно) се справя без проблем.
