Как се прави търсачка в сайт на сървър и на CD?
  Предстои ми да обновя фирменият сайт www.sensomat.info
Замислям се дали мога да сложа търсачка. А нямам никакъв опит в това.
Нещата са следните:
- как точно се прави търсачката?
- сайта е направен само с FrontPage и е на линукски сървър, а там вече не му разбирам, ако трябва нещо да се пипа по настройките на сървъра.
- цялото съдържание на сайта едно към едно се разпространява и на CD-та до клиентите. Тоест - може ли да функционира търсачка на сайт, записан на CD?
- основната част от сайта освен html файловете се състои от pdf каталози. Може ли с търсачката да се търси текст в тези каталози?
Благодаря предварително за помощта! :)
     Re: Как се прави търсачка в сайт на сървър и на CD?
  Толкова ли е сложен въпросът, че никой не се отзовава?
Или напротив - толкова елементарен, че никой знаещ не си прави труда да отговаря? :)
  Сайтът мяза на чист html, което означава кофти. Най-лесно е да се използва търсене през гугъл като след търсения стринг се добави site:sensomat.info, има начин да се вгради търсенето направо в сайта като се ползва гугълско то api. Може да се направи и локална търсачка на javascript по един супер балъшки начин, за който съм писал в стари теми.
Утре ще дам подробности, че съм на дипломна защита и малко уча като за последно (наистина мисля да ми е за последно де :) )
  проблема е, че от CD/DVD тръгва или като самостоятелна програма от типа на Windows Search функцията
или трябва предварително да са генерирани индексите за търсене.
за он-лайн става най-лесно с някой PHP скрипт, но за офлайн трябва примерно JScript.
тука намерих 2 програми на първо търсене:
Zoom Search Engine: Zoom Website Search Engine - Add search to a website, intranet or CD
работи безплатно само до 50 страници/файлове - WrenSoft - Zoom Search Engine - Compare the different editions
ще потърся нещо по-безплатно :)
ако мога по друг начин да помогна в Добрич, кажи да ти дам ГСМ-а
				Първоначално публикувано от Cko
    Благодаря ти Ско и успех, стискам ти палци! :)
Но щом става дума за намесата на чичко Google - да се простя с идеята че може да се направи търсачка в сайт, записан на CD?
Р.S. Meto, благодаря и на теб, друже! Ако я закъсам сериозно работата - ще ти напиша ПМ за номера ти и ще ти се обадя.
10 и 50 страници са доста малко, PDF страниците в приложените каталози сигурно достигат десетина хиляди, че и нагоре...
				Първоначално публикувано от roumen68
    Не, няма проблем.
Ето така ще изглеждат резултатите:  търси за "sesnsor"
За да направиш поле за търсене с google, вмъкни на подходящо място в <BODY> секцията следния код:
  Код:
<form action="http://www.google.com/search" method="get">
         Търсене:<br>
         <input name="q" size="10" type="text">
         <input value="Search" name="submit" type="submit">
</form>
П.П.
//offtopic
Стискам палци, Cko! ;-)
  не можеш ли да мигрираш сайта към - php/mysql , например . ще отнеме доста време , въвеждането на продуктите в базата данни , но това ще ти позволи гъвкавост в последствие .
а конкретно за html site , съм чувал ( но не съм правил) , че може да се направи търсене с regular expressions - примера ми беше даден за site направен на асп( или асп.нет) , но това не означава че няма да стане на linux базирани течнологии
  под страници мисля се има впредвид WEB-страници :)
п.с. намерих втората програма v5.3.13 + лекарство, ценна програма :ole
				Първоначално публикувано от Meto
    Аз се хвърлих към гугъла, но всяко предложение е добре дошло!
Каква е тази програмка v5.3.13 и откъде ще мога да я дръпна?
  Search Engine Composer v5.3.13 demo + лек
на мейл ли да ти я пратя ?
    Вече я намерих и то версия 5.4, намерих и "лек" за нея, тръгна. Индексира съдържанието, копирам кода на кутийката за търсенето и дотам спират нещата. След като се въведе дума и се пусне търсене, излиза "Internet Explorer cannot display the webpage"
Иначе спазих инструкциите в read me файла:
Search engine files:
 search.html - search query page, you can edit this file to customize the search box,
or you can copy search box scripts to other html file;
 searchresult.html - search result page, you can edit this file to customize the search result page;
 searchfunc.js - search function scripts, do not modify it;
 searchdb.js - search engine database file, do not modify it;
To add site search to your online web site, do the following:
1. Upload search engine files to the web server, using any FTP client (e.g., CuteFTP).
2. run search.html to access the search query page. You can also copy the form in this file
to other web page to access the search box.
To make an offline search engine, do the following:
1. Copy search engine files to the appropriate directory.
2. run search.html to access the search query page. You can also copy the form in this file to
А когато отворя файла search.html и в него въведа търсене - работи си. Не мога да открия къде ми е грешката.
  с каква програма редактираш кода ?
не е за препоръчване да ползваш FrontPage, макар че би трябвало и с него да стане, трябва да се работи на екран HTML, не на [Normal]
аз ползвам отделно текстов редактор да добавя код към html, може нещо от рода на UltraEdit или PSPad
копира се този код:
  Код:
<script language="javascript">function killerrors(){return true;}window.onerror = killerrors;</script>
<script language="JavaScript">function OnSearchSubmit(){var b_return=true;if (document.form_search.sw){for(var i=0;i<document.form_search.sw.value.length;i++){if (document.form_search.sw.value.charAt(i)!=" ")        {lh="searchresult.html?sw="+encodeURIComponent(document.form_search.sw.value);b_return=false;break;}}}if (b_return) return;window.open(lh,"_self");}</script>
<form name=form_search action="JavaScript:OnSearchSubmit()">
<table width="100%">
<tr>
  <td width="100%">
  <input type="text" name="sw" size="20">
  <input type="submit" value="Go Search">
  </td>
</tr>
</table>
</form>
<script language="javascript" src="searchdb.js"></script>
<script language="javascript" src="searchfunc.js"></script>
  в някой .html файл, може да е index.html, но трябва да е в главната директория на CD-то
или в директорията на харддиска, където е началото на сайта.
също и другите генерирани файлове:
 searchdb.js
searchfunc.js
searchresult.html
последният файл (searchresult.html) може да се махне, но трябва да се добави този код:
  Код:
  в някой файл с темата на сайта, за да изглеждат по-добре резултатите, но
също така в по-горния код трябва searchresult.html да се смени с името на новия файл.
