Добавяне на снимки към DVD+VR диск - как да стане?
Здравейте!
Имам един диск във формат DVD+VR - така ми го изписва DVD плейър Елит когато го пусна да го гледам. Когато разглеждам въпросното ДВД през Windows Explorer то се състой от две папки - VIDEO_RM и VIDEO_TS. Искам към този материал да добавя и папка с мой снимки на събитието, но така че да могат да се преглеждат и на компютъра и на ДВД-то. Направих имидж файл (формат ISO) на диска с програмата UltraISO. След това пак с нейна помощ добавих към този файл необходимата ми папка със снимки и запазих отново като ISO. След това записах преработения имидж файл на диск. Пуснах го на Елит-а и ми четеше само видеото. Изобщо нямам достъп до папката със снимките. Иначе при преглеждане на компютъра всичко е ОК - виждат се старите две папки и новата със снимките. Ще съм благодарен на всички помогнали.
Re: Добавяне на снимки към DVD+VR диск - как да стане?
Просто си създай папка на латиница и сложи снимките вътре, гледай да са в *.jpg формат.
Трябва да ги видиш на плеъра без проблем. Не е нужно да се правят някакви специални магии.
Обикновенна папка и снимките вътре.
Не се получава така - изобщо не се вижда папката със снимките и съответно няма как да вляза да ги разгледам. Може би трябва да я поставя в някоя от същестуващите вече 2 папки?
Що не си ги опечеш снимките на отделен диск? Ще взема утре да пробвам дали не става.
Папката трябва да е в основната директория. Зависи от плеъра дали ще стане и дали не.
Вземи само инфото *.mov ( от папката VIDEO_TS/RM) и го копирай като DATA на обикновен ДВД или СД диск и прибави снимките пак като DATA в папка.
Ето какво съдържат двете папки на диска:
Папка VIDEO_RM:
VIDEO_RM.BUP
VIDEO_RM.DAT
VIDEO_RM.IFO
Папка VIDEO_TS:
VIDEO_TS.BUP
VIDEO_TS.IFO
VIDEO_TS.VOB
VTS_01_0.BUP
VTS_01_0.IFO
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOB
VTS_01_4.VOB
Понеже видео материала е около 3 ГБ и искам да допълня капацитета на диска със снимки. Това е причината да се опитвам да ги вмъкна на него. Благодаря ти за отговорите дотук. Ще чакам утре някакви нови предложения.
Сам си установил, че няма как да стане. DVD формата си търси неговите си файлове, а не твоите снимки: Цитат:
A DVD-compliant disc contains files necessary for playback of DVD-Video, and is made up of one Video Manager (VMG) and multiple Video Title Sets (VTS). The VMG is composed of up to three files:
1. VIDEO_TS.IFO consists of control and playback information for the entire DVD. Locations of all Video Title Sets on the disc are stored in this file. The first-play PGC is also stored in this file. VIDEO_TS.IFO is known as VMGI (The Video Manager Information file). This file is required to be present on a
DVD-compliant disc.
2. VIDEO_TS.VOB contains the contents required for the title menu. The title menu is usually designed to get access to video titles present on other VTS, and is displayed when the "Title" button on the remote control is pressed. Short video clips without audio such as FBI warnings, copyright messages are usually stored in this file of the VMG. This file is not required and may or may not be present on a DVD-compliant disc.
3. VIDEO_TS.BUP is an identical copy of VIDEO_TS.IFO. If the DVD player cannot read information from the VIDEO_TS.IFO, it will attempt to get the required information from this backup file. This file is required to be present on a DVD-compliant disc. The other numbered VTS have the same structure with an IFO, a menu VOB (if there is a menu, there doesn't need to be one.) then the rest of the Video Object (VOB) files with the audio & Video data for the Title(s) in the VTS [There could be up to 99 titles in each VTS.]
Each VTS must contain video & audio with matching parameters.
For a DVD to have video with different aspect ratio, or image size, or a few parameters that are different; then each kind would need to be in its own VTS.
That's basically what the file structure of a DVD is about.
Вземи само *.VOB файловете и ги копирай като данни на ДВД и в папка сложи снимките и ще стане.
Или конвертирай *.VOB във друг формат и го запиши като ДАТА на ДВД диска + папката със снимките.
Re: Добавяне на снимки към DVD+VR диск - как да станk
корекция
Може да се добавят снимките, но се използва софтуер за "ре-аутор", например NeroVision Express
