Проблем с USB WebCam и Skype
Камерата е добра, Philips някаква си, Skype е последната версия. Windows XP SP2, чисто нов инсталиран, никакви стени.
Когато тествам камерата в Skype всичко е наред, виждам се като слънце.
В момента обаче, в който реша да започна видео с друг потребител Skype дава съобщение за грешка и респективно се crash-ва.
Опитвах с друга камера, положението е същото.
Наистина, дъното е доста старичко, компютъра е архаичен Compaq Presario Deskpro с Pentium II на 400Mhz, минимално RAM, колкото да работи XP и USB портовете са ... не знам точно как се дефинираше ... 1.0, от по бавните. Винаги дава съобщение за това, когато поставя флаша.
Възможно ли е това да е проблема и как да го реша по ваше мнение.
Благодаря предварително.
Съжалявам, че в момента не мога да дам точните характеристики на машината, но не е моя и не е пред мен.
Re: Проблем с USB WebCam и Skype
Само в Skype ли го прави? Като опиташ да запишеш нещо с някоя програма и ли пък като я използваш с MSN-месинджъра пак ли крашва?
С нищо друго не е опитвано Black Adder, просто камерата е закупена единствено за целите на Skype. Компютъра по ред причини, започващи с характеристиките му се използва единствено за достъп до интернет, слушане на музика и работа с приложения от офис пакета /Word, Excel, PowerPoint/.
Ако това е проблема, той ми се струва, че е почти нерешим. Първо, че няма свободен PCI слот доколкото си спомням, там е звуковата карта и второ просто няма как да се намери място на "преходника" от USB 1.0 към USB 2.0. Макар и древен е марков компютър и абсолютно всичко е с такъв дизайн, че друго да не може да се сложи на негово място.
Камерата ти е наред,на тази конфигурация няма да тръгне камера+скайп,има малък шанс ако смениш видео картата но не е сигурно
От сайта на Skype:
"To make video calls you’ll need a computer with at least a 1GHz processor, 256 MB RAM and of course a webcam."
Първоначално публикувано от Malone
Камерата е добра, Philips някаква си, Skype е последната версия ...
Ех Малоне и ти стигна до старата истина че не винаги последната версия е най добра, а когато говориме и за по стар хардуер нещата стават трагични:
тествано на IBM Thinkpad а21 PIII 700 SpeedStep (230-360Mhz на батерия), USB 1.1, работи перфектно с версия на Skype - 2.5.0.151 , последната читава преди бозите на E-Bay ...
Не се получи. Опитах и с тази версия. Пак гърми.
При IBM 300GL, със същите параметри, резултатът е същия - пусне ли се видеото, гърми.
Не съм пробвал на 1GHz как е, нямам такъв подръка...
Забрави за USB2, версии и т.н. Мегахерци му трябват...
Некa dash да покаже шот на Performance на Task manager-a при пуснато видео по Skype. Не помня с коя версия на Skype беше, но c Logitech QuickCam и XPSP2 натовареността на A64/3200+ беше над 60% :081:
Каква ти е видео картата, на лаптопа имаше АТI Rage 4Mb ???
Покажи нещо как и къде ти гърми?
Даунгрейдвай си видео драйверите ...
Другият проблем може да ти е малкото РАМ, увеличи си виртуалната памет на диска, ако диска е по бавен и няма празно пространство и това може да ти е проблем
