Не се инсталира от CD, a от харда няма проблем
   На WIN98 се инсталира безпроблемно, но на XP забива по средата на инсталацията и си иска data1.cab (който си е на диска). Пробвах на няколко РС с ХР и все така. Обаче като копирах съдържанието на CD-то в/у харда се инсталира без грешка. Защо се получава така?
     Re: Не се инсталира от CD, a от харда няма проблем
  Не че ще ти е много полезен съвета ми, но ако мога да го дам, специално за XP SP2, неговите си драйвери за bluetooth са в пъти по добри от тези на Widcomm или Bluesoleil. Препоръчвам тях. Остави XP да си намери и използва неговите си драйвери, ако устройството ти е със що годе известен чипсет.
  леко встрани от темата, но във връзка с драйверите - вече не помня над колко компа съм се потил, опитвайки се да ремонтирам windows-a, повреден от драйвери за blutooth. както на widcomm, така и на blusoleil. не знам вашите впечатления какви са, може би при мен само защото носят повредени, но вече имам фобия от софтуер за blutooth :))
  OK, ама XP не иска да инсталира стандартните драйвери (явно Bluetooth-a е по-особен). Иначе като го инсталирах както съм описал по-горе си работи супер по всички показатели.
  И аз леко встрани (от темата), ама е често срещано явление, при лоша памет да има проблем с четене от CD
