Боот меню - ХР и Виста как да го оправя ?
  Бях с ХР и си инсталирах на другия диск Виста за да я разгледам. Всичко си мина ОК. След инсталацията и всички ъбдейти ми разпозна всичко с изключение на едно което така и не разбрах какво е. Разпозна ми и ТВ картата но не тръгна. Доста от програмите които по принцип ползвам не се инсталират може би са стари и несъвместими с Вистата. Затова форматирах през ХР диска с Вистата и ще чакам за по-добри времена. До тук добре,но като рестартирам и ми излиза менюто за избор коя ОС да зареди а имам само ХР. Как да оправя това ?
Благодаря на отзовалите се
     Re: Боот меню - ХР и Виста как да го оправя ?
  Писали сме го 100 пъти. Сега ще намеря линк към темата и ще го постна. Май по-добре да го напиша.
 Control Panel --> System --> Advanced --> Startup and Recovery --> Settings --> System Startup --> Edit -->
 [boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Горе-долу изглежда така това което трябва да остане. Просто маркираш ненужния ред с Вистата и го изтриваш.
Това е текстов файл с име boot.ini може да го потърсиш и да го редактираш с Notepad, примерно.
 * Много добра идея е, преди да почнеш да редактираш boot.ini да си направиш копие на оригиналния файл с име, примерно boot.bac или както там се сетиш. Това в случай, че объкаш нещо и се попрестараеш в редактирането на текстовото файлче, което е важно за зареждането на самия уиндоус.
  Taka e. Ето съдържанието му....
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
и пак си излиза това меню...
Има един фаил  --- Boot.ini.saved  със следното съдържание
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
  Хи хи хи, обичам я тази Виста :) подла и коварна досущ като влечуго :-memnon
Не съм я качвал на собствената си щайга и ще се отбранявам до последно, но твоето ми прилича е си е намърдала със собствено BOOT Loader.
Решението е просто, безмилостно и лесно.
Зареждаш от диска на ХР, избираш Recovery console :
fixmbr
fixboot
и си готов :)
  Мога да въстановя системата и от имидж файл но исках да разбера как се оправя тази щуротия
  е да не мислиш че от Recovery console те карам да форматираш харда?
Просто ще презапишеш омазания от Вистата Boot Sector и това е!!!
Лесно и просто, все едно си си извадил трън от задника.
  Те и това не съм правил що да не пробвам... Все пак ще науча още нещо.... Нали това е целта...
Опаааа кой знеа де ми е диска.... Става ли чрез монтване на ИСО файла на Вина
 А трънчето го извадих и ще мисля пак за него поне след 2---3 годинки..... Дано съм жив
  Ако можеш да заредиш след рестартиране от ISO файла на Windows, аз лично ще те предложа за нобелова награда :ole
				Първоначално публикувано от Black Adder
fixmbr
fixboot
и си готов :)
    Готово... Проблема се реши с Recovery console и само с fixboot ..... Благодаря ти.
А за монтването на ИСО файла имах в предвид както съм във Вина нали пак тръгва инсталацията.... Но при пробата се отказах... Намерих си диска и рестартирах и сега Всичко е ОК
  Намерих една безплатна програмица, която може да прави промени по буут-менюто направо от уиндоус. Работи и под XP, и под Vista.
 VistaBootPRO
