Може ли да се върне iso-то в двд формат или не?
Ако става с коя програма?
Във въпроса ти няма логика?! ISO-то е DVD-формат.
Записваш го с Nero или Padus или Аlcohol и става на DVD.
Ако искаш само файлове да извадиш от него може с Altap Salamander (www.altap.cz)
Добре, а как става да го гледам през
домашното кино? В смисъл как се прави
така, че пак да си стане на сцени и т.н.?
Леле, ти утрепа коня с лопатата.
Стартираш Nero Burning Rom (надявам се го имаш инсталирано), поставяш ПРАЗНО DVD във DVD записващото си устройство.
щракаш на втората икона от дясно на ляво изобразяваща Папка или File>Open
посочваш т.нар. ISO файл.
Избираш скоростта на запис, и натискаш бутона BURN
изчакваш записа да приключи, натискаш бутона DONE
взимаш така записаното DVD и търчиш към 'домашното кино'
ISO image е термина който във Windows е приет за loopback image устройства/файлове. От друга страна ISO 9660 е стандарт за запис на оптични носители.
Това терминологично разминаване е причина за доста недоразумения.
Както DeathKnight отбеляза филмите обикновенно се записват на DVD носители по стандарта ISO 9660.
Black Adder описа последователността при Nero, а за всички останали програмчета за запис на оптични носители записа на "ISO image" е една от основните функции. Нещо повече за по-старите CD-ROM устройства под MAC или UNIX първо се правеше image, който след това се гореше на носителя.
Ако искаш да си направиш двд от филм (в avi формат) ти трябва AVI2DVD и по-мощен компютър. Програмката създава iso имидж който си записваш на празен двд диск. Менютата няма да бъдат както в оригинален диск защото тази информация от двдто не се съдържа в avi файла който си свалил. Ako си свалиш от интернет iso имидж който е направен от филм на двд (взет от видеотеката например) и го запишеш всичко ще е 1:1 с оригинала. И в двата варианта ще можеш да гледаш филма на домашното кино просто при първия вариант няма да имаш оригинални менюта и картината ще е с малко по-лошо качество.Първоначално публикувано от MoPcKu
Добре, а в случая не става ли двд имейдж и на киното нищо не излиза?Първоначално публикувано от Black Adder
след като приключиш с гореописаната процедура, слагайки новозаписаният дист ще видиш че на него има вече не 1 ISO файл, а 2 папки, едната е
AUDIO_TS и обикновено е празна
другата е
VIDEO_TS и обикновено има доста файлове в нея.
Само не ми казвай че за близо месец седиш и се чешеш по ряпата и не смееш 1 диск да изхабиш да видиш какво става.
Не просто пътувах доста време и не съм записвал за да видя резултата...
сега пускам за тест, че харда е пълен с инфо и искам да го позачистя!
Всичко е точно Black Adder! Благодарско...
