Драйвери за SONY VAIO Model:PCG-394L
  Първо искам да кажа, че аз такъв модел в страницата на сони не открих.... Но определено не греша в модела:
 http://pat.rutil.net/Forum/SONY_Model.JPG
Изгубен е инсталационния диск на компютъра - затова се търсят драйвери от нета.... Но както казах вече аз не можах да открия. Лаптопа оригинално е с Vista Home Premium OEMAct, но няма да се разсърдя ако се намерят и за WinXP :)
     Re: Драйвери за SONY VAIO Model:PCG-394L
  виж тук дали ще свърши работа
  Щом като е оригинален, от съпорта на уиндоус не могат ли да ти дадат друг диск?
  Евереста какво вика по въпроса....?
  Sony имат заблуждаващи номера, виж долу на кутията (ако е десктоп) в дясно е изписан истинският модел на ПЦ-то.
  dash, с тея 19.5 волта ДеЦе не мяза особено на десктоп. Пат, потърси едно тулче - UnknownDeviceIdentifier.exe на мен нееднократно ми е спестявало бая проблеми.
  UnknownDeviceIdentifier.exe го знам, и наистина в много случаи ми е помагал, но в случая човека просто иска да му намеря копие на диска които върви лаптопа. Иначе засега не се налага да преинсталирам.... но знае ли се до кога :)
@mikk - пробвах с номерата - но нищо не става - май трябва от самия лаптоп да се отвори линка.
Компютъра е внесен от щатите, но не мога да си обясня защо такъв модел няма на сайта на сони.... :081: а не е някой стар....
  От тук разгледай всички модели и дано си познаеш лаптопа в тази страница е супорта в US и Канада
предишния линк беше за Европа
и виж кво още изкопах
Notebook computer model names begin with the letters "PCG" or "VGN" and are located on a small label on the frame around the LCD display or above the keyboard. The label is normally the same color as the case with contrasting letters.
 NOTE: Do not use the "Model" listed on the grey label on the back of the computer as this will not provide the correct information.
				Първоначално публикувано от mikk
    Хм....може би тук се крие "ключа за палатката".... ще я видим тая работа...:)
  1. Това, което си посочил не е модела, по който можеш да търсиш. Това е някакъв смотан партиден номер на Sony. Модела ти го пише някъде (на матрицата или корпуса) при отворен капак. След като е нов, то значи започва с VGN-*****
2. Инсталационния диск не е загубен. Sony отдавна не дават такива дискове. Цялата информация за възстановяване на операционната система е на скрит дял на диска. Ако искаш да преинсталираш, можеш да стартираш от Programs -> VAIO Recovery Tool/Utulity.
Принципно би трябвало да си имаш и директория с драйверите, но не е задължително.
Ако не можеш да стартираш Windows-а и следователно няма как да стигнеш до VAIO Recovery Tool/Utulity ми драсни модела на компютъра (който е ОТГОРЕ) и ще ти намеря драйверите.
Успех!
  Благодаря за разясненията @Скакауец, компютъра не е мой, така че не мога да видя/пробвам веднага, но при първа възможност ще проверя и споделя резултата :)
