Резултати от 1 до 9 от общо 9
Norton Ghost 12
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Norton Ghost 12
    Някой използвал ли тази програма, познава ли я в подробности?
    Възможно ли е, ако е така да напише кратко ръководство по създаване на имидж на току що инсталирана ОС и приложения?
    Както и кратко ръководство на възстановяване на системата в този и вид при нужда.
    Windows Vista Ultimate
    Norton Ghost 12
    Един хард, само едно логическо устройство.
    DVD/CD устройство
    Feb 2003
    Re: Norton Ghost 12
    Е ако е само 1 логическото устройство, къде смяташ да записваш Image-to? Той Ghosta може и по мрежата да пише, ама все пак дай уточнения.
    Oct 2002
    Re: Norton Ghost 12
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Norton Ghost 12
    DVD/CD устройство
    Да използвал съм я тая програма и ми се стори класическо дърво .
    Лично на моята Vista Ultimate намира няква грешка че има троян или червеи поради това неможе да се и направи Backup .
    Интерестно е че проверявам с Online Antivirus scan на symantec трояни и червеи няма !!
    Като Recovery Tools по добро лесно за работа на HP Recovery Tools не съм срещал .Прави ти Backup и Recovery на цялата Vista ,тоест с 2 натисканият си правиш копие на Windows Dreiver ........ върхо 1 dvd 8.5gb.
    Това е че не се намира в нета
    За тоя HP Recovery Tools става на въпрос вече инсталиран http://www.doggyupload.com/file_info.php?file_id=283
    Sep 2003
    Re: Norton Ghost 12
    Аз лично бих ползвал Symantec Ghost, който е доста по-различен он Norton-версията (точно както е и при антивирусните им продукти). Symantec е на версия 11.х в момента, до колкото знам.
    Аз си го и ползвам, де, от Hiren's BootCD. Стартирам си от ЦД-то и, мисля, в подменю Disk Imaging има Ghost 11. Там, между другото, има и други подобни програмки, може би те ще ти харесат повече. Задължително погледни DriveImage (май пак на Symantec) и Acronis TrueImage. При стартиране от CD гарантирано няма да имаш проблеми от рода на тези с вируси или червеи, дето Compare ги имал. Практически, ако ги имаш, те ще се прехвърлят заедно с всичко останало в image-то, което не е добре по принцип, но на практика няма да ти попречат да го създадеш.
    А начинът на работа е подобен и за трите - целия диск или отделен дял се записва в един компресиран image-файл, съдържащ всичко да диска/дяла - буут сектор, файлова система, папки, файлове, вкл. и допълнителни параметри, като NTFS permissions, attributes и т.н. При нужда от този image се възстановява абсолютно същата структура обратно на диска/дяла, презаписвайки каквото се намира там към момента.
    Обаче, както каза Blask Adder, необходимо е да имаш къде да запишеш този image, който си е един обикновен файл в крайна сметка. Необходимо е да имаш друг диск/дял (в чекмедже или външен/USB) или пък мрежова връзка (съответно Hiren's BootCD може да зареди мрежа преди да стартираш Ghost). Мисля, че съм виждал опция да пишеш директно на CD-R/DVD-R от Ghost и Acronis, но никога не съм я ползвал. Аз лично винаги си цепя дисковете на два дяла именно по тази причина и си пазя image-файловете на втория дял.
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: Norton Ghost 12
    @Malone - заеби го тоя norton ghost,с norton или без ( и двете suxx и то здраво )
    Ето това е правилната програма:
    Paragon.Drive.Backup.v8.0.Professional
    Тази програма ще ви защити от загуба на данни при срив на твърдия диск или други нарушения на нормалната работа на компютъра. Особено полезна е възможността за създаване на резервно копие на целия системен дял, на който е инсталирана операционната система и примерно целият приложен софтуер. Архивите можете да запишете на твърдия диск, в локална мрежа или на подменяеми носители (CD, Zip, Jaz, LS-120, Sequest). Можете да спестите ценно време, като при необходимост можете да възстановите само отделни файлове посредством инструмента Image Mounter - едно от нововъведенията на последната версия.
    Ако създадете backup копие на дял на компютър, който е свързан в локална мрежа, можете да възстановите данните на него от отдалечена машина по протоколите TCP/IP и IPX. Освен архивиране, програмата предлага средства за манипулация на дяловете на твърдия диск - създаване, преместване, изтриване, скриване, анализиране и копиране с динамична промяна на раздела, като се поддържат всички популярни файлови системи. Интегрираният Boot Manager позовлява да изберете до шестнадесет операционни системи. Друг полезен инструмент е Ext2FS Anywhere, който дава на потребителите на Windows 9x/ME/NT/2000/XP достъп до дялове, форматирани с файловите системи Ext2 и Ext3.
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=54759
    * а верЕсия 8.5 е Vista compatible.
  7. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re: Norton Ghost 12
    Това е което използвам:
    Само едно устройство [логическо] имам и няма къде да запиша имиджа, освен на оптически носител.
    Сега ще опитам по мрежата, на един от двата други компютъра, но единия копмпютър е с Ubuntu, а другия с Windows XP SP2.
    Ще опитам и другите варианти, които ми посочихте.
    Набавил съм си Hiren's.BootCD.9.3, както и това, което ми е посочил SkyNet [Paragon.Drive.Backup.v8.5 Retail]
    Засега нямам някакъв проблем с новата инсталация, но искам да си спестя бъдещо губене на време за преинсталация.
    Oct 2002
    Re: Norton Ghost 12
    Не мога разбера .!?Имаш някакви лични симпатии към програмата (Norton) или ....?
    Като гледам вистата си има всичко на практика
    http://www.microsoft.com/germany/kle...ne-ressourcen/
    Jan 2001
    Re: Norton Ghost 12
    compare, линкът ти бил полезен, но за съжаление не е по 2 причини:
    1. от самия линк до реално полезната информация има доста разстояние, което трудно може да бъде преодоляно, защото
    2. тук значително по-малко хора ползват немски свободно
    та значи, това, което предлага compare e "Schattenkopiesicherung" или именно коментирания имидж на цял хард.....
    Oct 2002
    Re: Norton Ghost 12
    Добре се постарая да го обясня на англииски .Саиата за съжаление го няма на англииската виста
    Start-Programm-Maintance->Backup end restore ,с тоя Backup end restore при мен имаше доста положителен ефект .Немога да си обясня какви големи и сложни програми правят толкова ли им е трудно да направят една единственна и елементарна дори и деца да я използват програма с която може се направи един Full Backup и Restore на някои DVD !?
    Незнам да не се обиждат маниазите и почитателите на Norton но ... на мен само ми дава че имам някви червеи или трояни или нещо все не е добре ами 3 пъти го инсталирвах с различни Visti и съм го инсталирвал и все някаква грешка дава а такова жалание имах да си се занимавам с него дори и да му направя някои друга снимка но....
  1. Проблем с Norton Ghost 9.0
    От shanto във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-10-08, 08:12
  2. Boot-CD и Norton Ghost 9
    От Big Bug във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-04-06, 10:39
  3. Norton Ghost DOS + SATA
    От batco във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-10-05, 17:56
  4. Norton Ghost ?
    От dash във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-11-04, 18:06
  5. Norton Ghost-recovery from partition
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-03-04, 12:25
