Проблем при триенето на файлове
Проблема е в това,че не се местят в кошчето а директно се трият както тази картинка
http://i.data.bg/08/01/20/768246_orig.jpg
Има ли начин да го оправя и как.Искам първо файловете да се местят в кошчето както си беше преди.Преди пишеше нещо от сорта на Move to Recycle.... а сега направо Delete....
Re: Проблем при триенето на файлове
Десен клик на коша->свойства->махни отметката на "не премествай файлове в кошчето".
Тогава :
1. Нямаш администраторски права или не си се логнал като администратор;
2.Сложил си някаква програма (tweak), която се "грижи" за коша.
=>Логни се като админ или оправи настройките на tweak-a, който ползваш.
Нищо не съм пипал по тия права ,просто стана изведнъж тоя бъг :081: а тоя tweak къде да го търся
според мен коша ти е пълен за това се трият файловете без да ходят в него!просто си изхвърли коша :)
По-празен е от всякога http://i.data.bg/08/01/20/769048_t.jpg то в него вече нищо не влиза а отива в небитието.
START/Run -> gpedit.msc
Виж какво пише в ключа:
Local Computer Policy
->User Configuration
-->Administrative Templates
--->Windows Components
---->Windows Explorer
----->Do not move the deleted files to the Recycle Bin
Сложи го на Disabled
MitkoS много ти благодаря - стана гимнастиката :Drinks: :ole Евала ти братле !!!
