Проблем с възстановяване на - Acronis true imaje - файл
Файла си е редовен но грешката е моя... Когато съм го правил паролата на файла съм я написъл на кирилица вместо на латиница.. Сега в момвнт на възстановяване на системата когато се стигне до паролата има ли начин да я напиша на кирилица. Как да сменя латиницата с кирилица за да въведа паролата... Нещо клавишна комбинация или ...
Благодаря на отзовалите се.
Re: Проблем с възстановяване на - Acronie true imaje - файл
Малко напосоки (в смисъл - не съм го пробвал), ама пробвай с ASCII кодовете на кирилските букви.
/ама как сладко си го написал това Acronie true imaje :)/
Ако се мъчиш да възстановяваш с rescue диска от Acronis Secure Zone - това може би трябва да стане по начина на Karata с натискането на ляв Alt и номера на ASCII кода от цифровата клавиатура. Но не съм сигурен дали работи под Acronis True Image (а той според мен е компилиран върху някаква Debian дистрибуция)
Опитай да инсталираш Windows + Acronis True Image, да монтираш Acronis Secure Zone и така да натракаш кирилските букви при поискването им...
Възстановяваш и си имаш каквото ти трябва. Архивираш наново с латински букви.
Всъщност това е вярно за 7-ма версия....
За да нямам такива проблеми, аз архивирам на видим под Windows дял от диска, с файлове по 700МВ, които записвам на подложка. Накрая архивирам и в Acronis Secure Zone
Re: Проблем с възстановяване на - Acronis true imaje - файл
Първоначално публикувано от Karata
Това добре... Но как да разбера ASCII кодовете на кирилските символи ... На всичкото отгоре и фонетични :(
Пробваш в дос с командите - различават се от win !
Първоначално публикувано от milenk
http://www.math.bas.bg/~nkirov/2003/vp_bfu/vp_l05.html
На тая страница малко по-надолу има аски-кодовете.
(Иначе ги има и в таблицата на Character Map на Windows.)
И няма фонетични и нефонетични - тея кодове не са свързани с клавишите.
Успях да се справя и да възстановя системата си. Моята версия на Acronisa беше 8 . Както съм под Windows можех да въведа паролата но тъй като възстановявам активния дял искаше рестарт на РСто. След рестарта отново се зарежда конзолата на Acronisa и отново трябваше да се въведе паролата. До тук и спирах. Изтеглих си последната версия на Acronis true image Home 11. При него под Windows въведох паролата поиска рестарт и след рестарта продължи и въстанови системата без да ми иска паролата отново както при старата верси. Това го пиша ако някой като мен изпадне в подобна ситуация.
Благодаря на тези които се опитаха да помогнат
и аз благодаря за споделената информация
