  с неро
  Щом имаш желание го направи! Ако имаш трудности - кажи какви са.
1.www.google.bg
2. NERO http://www.nero.com/eng/index.html
3. VSO Copy To DVD http://www.vso-software.fr
4.....
  Целта е не само да се запишат ами да да стане като Boot DVD .Tоест като се сложи DVD-то да се стартирва и да изкочи дадената програма.
  Какво означава "като се сложи DVD-то да се стартирва"??? ( впрочем пише се СТАРТИРАПървоначално публикувано от Compare
а) Да стартираш РС-то с това ДВД;
или
бПри пуснато "РС - като се сложи DVD-то .... да изкочи дадената програма"? (впрочем пише се ИЗСКОЧИ
Това последното се казва Autorun и не е задължително DVD-тo да е bootable.
Ето ти няколко линка за направа на bootable DVD:
http://softvisia.com/forums/index.php?showtopic=3550
http://softvisia.com/forums/index.ph...&#entry617
http://softvisia.com/forums/index.php?showtopic=1634
http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=18961
P.S. Имаш ГОЛЯМ напредък с правописа! (само 2 правописни грешки и 2 от пунктуация, петата я приемам като техническа - от бързане) Похвално!
може да стане, може и да не стане - всичко зависи от начина, по който инсталаторът търси файловете си
ако търси само имената - става чисто и просто като ги накамариш на едно място
ако търси И конкретния диск (1, 2, 3...) - няма да стане каквото и да правиш
P.S. в конкретния случай не се нарича "boot cd". говорим за най-обикновен autorun...
  Добре де ,като запиша тези CD-та после как ще стартирам основната програмка ?
Трябва да ги копирам на Harda всичките или ...
Така на някакви си autorun CD-та не вършат работа
Някакво предложение .
ужас
слушай сега, няма да повтарям
1. тези .img, .sub и .ccd НЕ СА играта! това са КОПИЯ на дисковете, направени по такъв начин, че да се запазят всички особености на диска и всички файлове за по-лесно да са вкарани в един
2. mount-ването на тези файлове (с правилното име "имиджи") в daemon tools/alcohol/друга-програма-за-емулация-на-диск ти позволява да видиш и да оперираш с това, което РЕАЛНО е било на оригиналния диск
3. записването НЕ на тези 3 файла, а на СЪДЪРЖАЩОТО се в тях, ще ти позволи да ги имаш във вид идентичен с оригинала (включително и автоматичното стартиране при вкарване в DVD-то)
та сега след тези разяснения да се върнем на това, което съм ти написал по-горе:
НЯКОИ програми/игри са направени така, че когато се инсталират да търсят САМО файловете си (демек не img, ccd и sub, а РЕАЛНИТЕ файлове, които виждаш след mount-ване или запис на диск).
ако тази игра Е от този род, тогава записването на РЕАЛНИТЕ файлове (а не img, ccd и sub) в една папка би било достатъчно, за да се инсталира... а ти после си записвай файловете от тази папка на DVD ако искаш - проблеми няма да има
ако НЕ Е - тогава няма начин
  Записах около 10 диска и пак не става !!
Как ли не ги записвах как ли не ги разхивирах и като неще и неще .
А и такива cd-та без Setup като тези няма никъде .Направо ше издивея !
  Инсталирай SP3 и ша са оправи работата
А после, ако пак не тръгне, можеш да споделиш с нас как по-точно ги записва, та изхаби 10 диска?
1. Както ти казаха - това не са DVD-ta, а CD-та, което личи и от големината на файловете - 797 705К, демек - колкото едно CD, опита да ги запишеш на 1 ДВД ще те направи колекционер нa съсипани DVD-та, които по вашия обичай можеш да подаряваш на близки и познати.
2. Пускаш Nero Burning Rom, избираш OPEN, посочваш първия диск, в случая при теб IMAGE1 и стартираш записа
3. в някой Торенти, изрично пишат ако имидж файла е правен с някоя по-специфична програма и изисква точно с нея да бъде възстановено копието. В случая разширението CCD ме навежда на мисълта че копието е правено с CloneCD
Аве, Compare, ти май след правописните изживявания си минал на по-рафинирани методи на изтезание на четящите тук!Първоначално публикувано от Compare
Няма " Направо ше издивея ! " ТИ ВЕЧЕ СИ !!!
И как ги записа тия 10 диска - с пачето перо ли?
В предния ти пост ти дадох 4 линка да се ограмотиш, на немски ли да ти ги превеждам, че да стоплиш по-бързо?
stekyman
Не виждаш ли че проблема е голям ,не че ми трябва кои знае колко много тая програма .
Дразни ме факта че нестава.
Е,виж съобразявам се че не съм на годините ти иначе щях да те питам -да не си изучил англииския че чак си прописал и под никати на англииски The Old Eagle-Owl
Black Adder
Не споменах ли никъде !?Вече съм с Vista
Точно така пише в един Editor ,да се запишат с CloneCD да но ... Полза няма, как ли не ги записвах кво ли не ги праих и нестава и тва е .
А и тая Vista е станала като леика от вируси и .... може и от това да е.
Благодаря много за втората партида CD-та
Ше правя часовници и ше ходя на пазара да продавам.Нестава пак явно нещо не е наред
всичко, което имаше да се каже по темата беше казано
точка
