Re: Проблем с АТИ драйвери
Здравей,
Има лек за твоя проблем.
Отиди на www.omegadrivers.net от там си изтегли омега драйвер за ати-то. Считам, че проблемът ще бъде решен, защото омега е доста "пипнат" драйвер, който покрива 99,9 процента от случайте.
Митко
@get, опитай да си видиш температурата на видеото с Еверест или Рива тунер.
Ъъъ доколкото разбирам май нямаш проблеми с драйвера (преди да почнеш да блъскаш напред-назад по системата), само с контрол-центъра, който може да се маха и слага отделно! Вероятно не се разбира с експлорера и .нет платформата, и при мен често се е случвало да не работи, което по никакъв начин не значи проблем с драйвер?! Ако системата ти е стабилна под товар, можеш просто да зарежеш "ужасно полезните" му настройки и да ползваш я riva tuner, я ati tool, не може да няма алтернативи.
Assasin's creed се затваря сама често според мнозина, сподели имаш ли проблеми с други игри - нестабилно видео трябва да доведе или до дефекти в изображение, или вътрешен рестарт на картата (gpu recovery включи), или ще срине цялата система?
Имам лаптоп Asus с карта ATI xpert 1100. Мога ли като гледам филми (на компютъра или на плазмата) да променя съотношението на страните на видеото?
Първоначално публикувано от monk
не !
А , проблеми с драйвър на ATI - това е невъзможно  :)) . Аз се прецаках с една видеокарта на ATI и повече не искам и да чувам , че ги има. Това да ъпдейтнеш драйвър или пък да сложиш по-нов в/у по-стар си е направо "комар" или "плъг анд прей".
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
не !
Айде не толкова категорично.
Ако пробваш MV2 Player,след като пуснеш филма и щракнеш с десен бутон на мишката,от менюто Video Controls->Aspect Ratio си сменяш пропорцийте с / и *
A относно драйверите на Ати,само Креатив се пробват да ги конкурират по некадърност.
Аз смених Nvidia 7800 GS AGP за Ati 3850 AGP и дълбоко съжалявам.Тегля си драйвери от сайта на производителя PowerColor ,защото официалните от Ати правят проблем.
За HD3х50 картите на АТИ има специален фикс в сайта им който оправя проблемите с АГПто, пробвай , ще останеш изненадан.
Благодаря, Sad Sacк.От къде да изтегля този MV2 Player?
http://download.idg.bg/?call=USE~softinfo;&softid=2364
Жалко само че са спрели разработката на плейъра,новите формати за HD video не се поддържат.След като го инсталираш,от опцийте превключи на експерт юсер левъл и ще се учудиш колко много настройки предлага.
Ето ти и страницата на производителите
http://mv2.czweb.org/
Благодаря stenly !
След като сложих пача се пооправиха нещата,след това използвах Rivatuner2 за да накарам картата да върви на дефолт честотата 669МХз,а не на най-ниската 300МХз.
Ако това не се казва бъглив драйвер,здраве му кажи.
