Някой срещал ли се е с такъв проблем и как го е разрешил...
Значи използвам нов лаптоп, но понеже не ми е удобно да пиша на клавиатурата му и когато съм си вкъщи му включвам отделна клавиатура на USB. След няколко включвания и изключвания на клавиатурата, (защото ползвам и клавиатурата на лаптопа) започва проблема - не разпознава, бърка букви и цифри на неговата клавиатура, като му включа отделната няма проблем...
Не е от лаптопа или клавиатурата, защото преди ползвах пак лаптоп по-същия начин, пак с отделна клавиатура(и тя беше друга) и имах същия проблем.
Ще съм Ви, безкрайно благодарен ако ме светнете защо се получава така и може ли да се предотврати.
Re: Някой срещал ли се е с такъв проблем и как го е разрешил...
Провери си в биоса дали има настройка за USB (Legacy USB Support), ако я има я включи.
Адаптера (220V) оригиналния ли е ?
Намеквам за проблеми с 5V.
Не се смейте много, свидетел съм на следното при неоригинален адаптер - в момента в който беше добавена памет, допълнителната USB-мишка спря да работи. И така, докато не се намери по-подходящ адаптер.
А някой клавиатури си идват с драйвери, точно за да решат подобни проблеми с лаптопите.
Защото като пуснеш външната клавиатура и и цъкнеш примерно NumLock, ако е по-глупав Лаптопа, ти превключва и неговата в същия режим, и го помни, дори да изключиш външната
Но ако пък изключиш (обикновено с FN+ някой друг клавиш) цифровата на лаптопа, нещата се оправят.
