Проблем:Програма за отваряне на на развалени JPEG Image-и
  Имах снимки на картата на фотоапарата(SD) на като реших да ги запиша на компютъра ,като взех картата не ми ги отвори голяма част от тях,реших да опитам на фотоапарата но картата е станала не четима.Някой да е имал такъв проблем,да ми каже дали с някоя програма мога да ги отворя и да си спася снимките те са много.
     Re: Проблем:Програма за отваряне на на развалени JPEG Image-и
  ами може и да ти си е "прецакала" картата памет!!!
форматирай пи прибвай пак ако пак дава така картата е пецакана
пробвай и да видиш дали на картата няма копченце за заключване отстрани на картата, ако си я заключил може да не я отчита , а може и кабела да ти е прецакан и да ги е хвърлил на половина в компа и затова да не ги отчита
  Картата си работи но не искам да загубя част от снимките което е около четими 223 от 586 снимки .За това не я форматирам аз си записвам съдържанието но част от него не го чете (дава грешки).И след като не го пречете на компа и на апарата вече не става картата (не разпознаваема).Ако я форматирам на компютъра после ще мога да я форматирам на фотоапарата.СДнеска като си използвах флашката ми засече вирус(червей) проверих картата и тя имаше същата гадост.
 :help Някой има ли представа как да си възтановя снимките. :help
  тъъъй, ако е от ония гадове, които разместват съдържанието на произволни сектори дефектите са необратими. само че има частично решение - отваряш всяка картинка поотделно с IrfanView, за който е достатъчно само header-ът да е коректен, а на мястото на липсващата информация ще има мацаници - било то в горния, било в долния, било по средата на снимката. може да не е кой знае колко красиво, но все пак снимката си я имаш....
