Помагайте, че май я оплесках ЯКАТА...
  Здравейте, на единия си компютър имам два диска по 750ГБ, закачени в РАЙД масив. Досега представляваха само 1 диск С:
Вчера реших да направя два диска, като все още държа на масива. С помоща на Paragon Partition Manager 9.0 professional тръгнах да правя това. Задачата започна, машината се рестартира, влезе си в режим да прави каквото трябва. До тук добре, само дето се включи Sleep Mode-а, който явно в разрешен от БИОС-а.
Така компютъра по време на задачата ЗАСПА. Мръднах мишката и запали, като ХДД си стърже, но монитора не светва... През ноща пак е влязъл в Слийп Моуд, сега сутринта мръднах мишката и пак започна да престъргва ХДД-то.....
Оплексал ли съм нещата? Дайте идеи....
Благодаря предварително..
     Re: Помагайте, че май я оплесках ЯКАТА...
  Ami vij kakvo ima na hardovete , ako si stoi zna4i dobre i vij dali operatsionnata sistema gi razpoznava .
 Редактирано от Stenly!
Моля спазвайте форумните правила и пишете на кирилица!
   :081: Тотално си ги оплескал нещата, от RAID 0 си му дал да прави RAID 1, като си допуснал машината да се успи (изкл. хардовете по време на процеса):
като първа стъпка е много грешно да се опитваш да смениш РАИД 0 на каквото и да било друго без да имаш бекъп, провери дали можеш да възстановиш информация с някое BOOT cd с поддръжка на РАИД 0/1 възстановяване ... без гаранции за успех ...
  нека пробва, но лично моето мнение е че няма да успее, защото няма да позиционира началото на масива.
