Рестартиране на софтуер за торенти
  Инсталирам битлорд ,слагам му 1 торент задача почва да тегли около две минути и се рестартира.Деинсталирам го ,слагам биткомет -същият случай.Слагам нов софт мторент-тегли пет минути и се рестартира.Отивам на сервиз -сменят захранването.Резултата е никакъв пак се рестартира всичко което пробвам.Някакви идеи? :help
     Re: Рестартиране на софтуер за торенти
  Кое се рестартира?!? компа или програмата? Ако е програмата, от какъв зор сменяш захранването?!?
  Ако си с две платки RAM, възможно е едината да е проблемна. Мюторента ползва много малко рам и за това изкарваш с него 5 минути, а със биткомета - две...
Само при торенти ли ти се рестартира компютъра? Дай малко повече информация, че така...
  Рестартира се само програмата,компютъра си работи.Ми в сервиза така преценили че захранването е малко и го сменили.И аз не виждам връзка.Програмата работи по 2,5 минути и праща ерор рипорт към уиндоуса и са рестартира.
  Ако с всички други програми работи без проблем според мен не е захранването.Ако обаче се рестартира при използването на програми, които изискват високи системни ресурси и от там висока консумация на ток, тогава би могло да има смисъл смяната на захранването.
Взеха ли ти пари за смяната на захранването или е гаранционнно. :)
  че не е от захранването - не е. взели са те за канарче :)
пробвай flashget, като disable-неш dht
  Привет на всички-----имах подобен проблем преди време сас едно дъно-проблема се реши като сложих външна ланкарта ,и не използвах тази която беше вградена макар че беше със дрйвер за Гигабитова мрежа-успех
				Първоначално публикувано от t000d
    И аз бих се насочил към лан карта/драйвери. Всички торент клиенти отварят по много мрежови конекции, като вторият ресурс, който ползват усилено, е диска. Но от двете (карта - диск) бих заложил на картата.
  Проблема се разреши ,захранването е гаранционно.Драйвер от дъното.
