Re: Разделяне не хард диск с Windows Vista
  Малко Повече информация:
Не може да имате повече от 4 active boot партишъна на един диск,
При разделяне на хард на ползван лаптоп, диска беше дефрагментиран по такъв начин че не беше възможно да се раздели през Вистата, наложи се допълнително дълго и дълбоко дефрагментиране за да се събере информацията горе долу и да може да се освободи място, данните на диска изглеждаха така:
recovery partition=>main vista partition (data=>empty space=>data at the end of the hard drive) ....
  Тоест...ако съм разбрал трябва да направя дефрагментация на диска за да събера информацията :) и тогава да го деля . а това за повече от 4 boot partitions какво означава - че немога да имам повече от 4 диска на лаптопа ? извинявай ако въпроса е тъп но не съм имал компютър с голям диск. стария ми беше разделен на 3 :(
				Първоначално публикувано от peshkok
    1 Boot Partition = Laptop System recovery partition
2 Boot = Vista
3 Boot = XP pro
4 Boot = Linuix
Става въпрос за много системи инсталирани на един диск - всяка от която се зарежда през Boot manager и ти си избираш коя отт тях да пуснеш на машината
  @peshkok
трябва да имаш в предвид че виста си пази 1/3 от свободното място на парче, за дефрагмантиране.
Тоест, както е в твоят случаи, ако не ти позволява да оставиш по малко от 80GB на С то е, защото,вече си завзел около 53 GB (2/3) от 80 GB
Това идва от новата способност за авто дефрагмантиране, целта със запазването на 1/3 е да се избегне това което обясни dash
по нагоре, което разбира се не пречи тая 1/3 да я ползваш, запълвайки я с данни.
  поздравления за хубавата и полезна тема fXOrange . само да добавя за хората които искат да използват partition magic (дори и от boot cd), че е несъвместим с NTFS дялове, създадени по време на инсталация на Vista. След boot-ването на partition magic, излиза съобщение за грешка (грешка 110), и пита дали да я поправи. изберете не, тъй като в противен случаи вистата няма да тръгне повече. :blob
     Re:Разделяне не хард диск с Windows Vista
  Обръщам се към fXOrange. Първо искам да ти благодаря за темата. Искам да те попитам обаче ако имаш информация, след като вече диска ми е разделен на С: 20ГБ и D: 92ГБ как мога да си увелича дяла в C: na na 40GB запазвайки си цялата система и информацията в нея, възможно ли е? ето ти и pic за състоянието в момента
 http://bginvest.hit.bg/DISKmanagment.jpg
Възможно ли е според теб да го върна в предишното му цяло състояние и след това да направя ново разделяне и доколко е полезно да го правя, защото все пак това хардуер, който се влияе от подобно менажиране и третиране все пак е "магнитно" устройство. Иначе като дам десен бутон на която и да е от частите не ми дава extend volume, т.е. има го в контекст менюто но не ми разрешава да го активирам. Иначе харда ми е WDC WD1200BEVS-07LATO. Забелязвам, че спрямо твоите snappic на моята се вижда, че D: ми е Logical drive с светлосин цвят, с тъмно зелен бакграунд на Extended partition, според както е легендата по долу с цветните квадратчета. C: ми е Primary partition Дали в това не е проблема за да не ми дава Extend volume.
  @alfman
можеш разбира се, но трябва първо да премахнеш парчето.
1 спасяваш данните на D
2- десен клик на D delete volume (внимание с тая функция губиш данните му, ако не си спазил точка 1 няма връщане на зад)
3 десен клик на С extend volume, избираш големината, която е била Д и чакаш няколко минути, за да стане всичко на едно парче.
От тук на татък, ако искаш два или повече дяла, с подходяща ,за теб големина, знаеш как да разделиш С
				Първоначално публикувано от alfman
    Maлко по назад писах :
EASEUS Partition Manager .
 http://www.partition-tool.com/
 http://www.partition-tool.com/easeus...anager-server/[url=http://]]]
Използвам - EASEUS.Partition.Manager.Server.v1.6.3.Portable Има я в руските сайтове.
Ако я иска някой да даде е-маил на лични.
  Благодаря и на двамата за бързият отговор и на kris11 и на fXOrange. Но Крис разбериме, че по принцип съм се ориентирал към метода на fXOrange, за това към него имам един последен въпрос. По принцип това както го каза и аз си го мислех, че може би така ще стане, но имам един последен въпрос. При extended volume ще загубя ли някакви данни на С: и още един проблем, който ме притеснява. Както забелязваш на снапшота имам един трети дял от 9мб :)) Unalocated, който вчера се опитах с simple volume da направя друг дял за да видя как стават нещата. Не мога да разбера как изведнъж 9мб стават всъщност 8мб от които свободни са само 4 и половина ето виж тук
 http://bginvest.hit.bg/diskmanag2.jpg
Притеснявам се в такова отношение ли ще бъде след това тоест от диск 120 да ползвам само 70гб :yikes, знам че че ще имам загуба на пространство но надявам се да не е в такава пропорция. И последно как дадена част да я превърна в Еxtended partition, Free space или както е в случая Logical drive. Опасявам се, че това може да стане само при форматиране на диска изцяло и преинсталиране на ОС ти знаеш ли нещо по въпроса? Когато направих на тези 9мб Simple volume те автоматично си станаха Primary partition(както се вижада на снапа) и не открих опция за нещо друго.
Рових се и в BIOS-a ама там харда ми го дава като цял и никъде не показва че е разцепен. Предполагам, че healthy се дава или от diskmanager или при разцепване преди инсталация но не съм много наясно за това ще спра да говоря глупости, а ще оставя следващите минути на профисионалистта :ole
Благодаря предварително за помощта
  @alfman
какво съдържа това парче, дето е 9МB?
Иначе няма опасност да изгубиш данни,, ако прикачиш Д към С
  ~9MB обикновенно остават след разделяне на диска при инсталацията на XP,Vista
  fXOrange нищо няма на това парче от 9мб. Ако погледнеш в предишните постове с двата снапа които съм дал ще видиш, че то си седи unalocated. Аз не се опасявам от загуба на данни, а от загуба на пространство. Въпросът ми беше дали след като го ресайзна по този начин С: дали после D: ще мога да го направя Extended partition не primary и ако знаеш кажи как. Защото се опасявам, че saint056a е прав, че това може да стане само при инсталацията на диска. Забележи, че D: е Logical Drive.
  Здравейте :)
Преди няколко дни си взех лаптоп, разбира се с Виста (която мразя, но това е тема на друг разговор). Харда ми е нацепен на 2 части по 150гб, което на мен въобще не ми допада. Исках най-малкото да обособя един дял за самата Виста, но каква беше изненадата ми, когато видях това : [img width=800 height=574]http://prikachi.com/files/1018827p.jpg[/img]
На този дял няма нищо друго освен загубената Виста. Та какво да правя? :081:
