Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с Norton Ghost 9.0
  1. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    При опит да се направи имейдж на системен дял на лаптоп с ОС Windows XP SP3 се получи следната грешка:
    http://img.data.bg/i.php?show=120851..._id=5s17nb#img
    Досега съм работил с тази версия и не ми е създавало такива проблеми.Преинсталирах Norton Ghost , но проблема остана.същата версия на програмата работи безпроблемно на други компютри.Казва, че няма виртуален драйвер и т.н, но този драйвер не го ли инсталира програмата.
    Ако някой има на идея къде е проблема.
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re: Проблем с Norton Ghost 9.0
    чакай сега ,ако си със SATA или някакъв RAID ,няма да стане
  4. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    не е със САТА контролер
    Няма RAID масив.
    Oct 2002
    "If you recently installed a bootscreen image changer program likeStyleXP, Changer XPor other bootscreen program for XP, your disk backup program will give you the above error(s). Thishappens when you choose a boot screen other than the Win XP default boot screen. Theboot screenprogram will will change theoriginal kernel1.exe file name to a backup file (kernel1.bak or kernel1.tmp) and a new boot screen file is made(kernel.exe or similar) in your C:\Windows\system32 folder. Disk backup programs look for the oruginal kernel1.exe file, if it is not found then your going to get the error.
    [b]Fix:/[b] Reset back to the original kernel1 file, another words, rename the backup file to"kernel1.exe"(default boot screen for WinXP).Boot screen changer programs usually have a button to do this. This was a fix for me and hope it helps others with the same problem. I know your out there, so pass this on to all your friends."
  6. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    ясно.
    ще опитам.
  7. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Значи проблема беше вследствие на променен bootscreen ,както каза Ivo Wolfen, за което му благодаря.При възстановяване на оригиналния bootscreen се възстанови оригиналния kernel и имейджа се получи.
    Благодаря на всички които се отзоваха.
    Oct 2002
    Според мен по-правилната постановка е използването на Hiren's boot CD в което е наличен Ghost, тогава биха се избегнали подобни грешки...
  1. Norton Ghost 12
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-01-08, 18:22
  2. Boot-CD и Norton Ghost 9
    От Big Bug във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-04-06, 10:39
  3. Norton Ghost DOS + SATA
    От batco във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-10-05, 17:56
  4. Norton Ghost ?
    От dash във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-11-04, 18:06
  5. Norton Ghost-recovery from partition
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-03-04, 12:25
