pdf файлове принтера печата йероглифи
 От време на време при принтиране на pdf файлове не при всички, принтера печата йероглифи. На монитора всичко излиза нормално. На последното PC на което се получи така е вързан принтер HP LJ 1010.
OS е Windows XP има исталиран Adobe Reader 8 + Flex type.
От друг компютър, който е вързан към същия принтер и ползва същите програмки и ОС, файла се разпечатва както трябва.
PDF-а носи в себе си шрифтовете, които използва. Това ми е ясно. Пробвах да сложа друга версия на Adobe Reader, махнах Flex type по инструкциите във сайта на инжинера непостигнах никакъв резултат, а компютрите с този проблем нарастват :081:
 Моля за съдействие :Drinks:
     Re: pdf файлове принтера печата йероглифи
  аз бих unninstall и после install наново , даже и по-висока версия
другия комп е с определени настройки - едва ли са същите
  Няма да се реши с преинсталациуя.
@ Pit
Причината си я установил - вградените шрифтове.
Имах подобен проблем, реших го с настройки в принтера - да рендира шрифтовете, вместо да ги замества по някаква кодова таблица.
Ако нямаш такава настройка, то с Acrobat файла се отваря и екзотичните шрифтове, като ArialCyr, се заместват със същите по начертание.
Ако пък файлът е защитен от промяна - потърси си отключваща програма.
  Print -> бутон Advanced -> Print as image
  има и друга алтенатива:
Foxit reader
  Със Foxit reader нещата се управиха! Благодаря ти @ dash  :bravo
@ emos незнам как да проверя дали принтера има такава настройка, къде точно пипаш? :Drinks:
  Нещо ти е омазан Adobe, ako имаш и чист акробат нещата стават още по сложни ...
  Абе ти да не печаташ на постскрипт принтер? Тогава всичко е ясно. Проблема е във самия пдф фаил.
				Първоначално публикувано от dva
    Мисля, че това е универсалното лекарство. Спасявало ме и когато се е налагало да разпечатам един datasheet на бог знае какъв китайски.
  За информация само - доста често с Foxitreader се скапва системата (98 де)
Винаги първо свалям файла и после го отварям - нямам идея защо става мишмаша!
/когато тегли от нета и го отваря/
