xls или mdb решение за отчитане на електромери
  Привет колеги!
Имам един проблем, решението му може да се реализира в Ексел или Аксес. Трябва да се следят отчитат показанията на много електромери и от там да се смята кой на кого колко пари дължи за консумираната енергия. Тези показания трябва да се синхронизират с показанията от фактурите от любимата ни ЧЕЗ. Повечето от електромерите са постоянни, но има и доста електромери, които са "в движение". Т.е. в обекта идват фирми, работят и си заминават след това. Техните електромери са временни.
Искам да си направя един екселски или аксески файл, в който да съхранявам показанията, да мога лесно да добавям и премахвам електромери от общата справка. На базата на някои показания и пресмятания да генерирам протоколи... При въввеждане на НОВИ показания последните НОВИ стават СТАРИ и чрез изваждане на НОВО - СТАРО се получава МЕСЕЧНАТА КОНСУМАЦИЯ...
И така. Къде ще стане по-лесно? В Ексела или в Аксеса? Някакви предложения?
Предварително благодаря на всички отзовали се! :blob
     Re: xls или mdb решение за отчитане на електромери
  Ако можеш еднакво добре да се справяш и с двете програмки предлагам Аксес. Няколко добре замислени таблици и нещата ще станат песен. По-късно ще дам предложение за модела...
  Аз също ти предлагам Access, там можеш да си правиш формуляри, заявки и много по лесно ще обработваш въведената информация.
  Преди няколко години се занимавах със нещо подобно - ведомствено общежитие на което да се следят ток, вода, телефони към ведомствената централа, парно, наем и наем гаражи. Беше на Access + софт на Delphi.
Прави го на Access понеже после отгоре може да го покриеш със някакъв софт за по-добър външен вид.
А пък на Excel - после само ядове със грешките на тоя който трябва да въвежда.
Да не си говорим че това като го направиш следва безкраен списък от допълнителни справки и изменения които на Excel ще ти отровят живота.
Успех!
  Благодаря на отзовалите се. И аз си мислех, че с Аксес-а ще е по-добре.
@ Смърфа - очаквам концепцията ти! Блъсках си главата 2-3 дни, но не съм дизайнер на бази данни все пак...
Предварително благодаря!
  Извинявам се за закъснението:
1. Таблица със списък на всички електромери - уникален номер на уреда (уникален ключ), тип (временен или не), собственик.
2. Таблица с отчетни данни от вас - номер на уреда, отчетена стойност, дата (дата може да е по-засукана от типа 20081201 за по-малко главоболия после, както е удобно)
3. Таблица с отчетни данни от ЧЕЗ - подобна структура като таблица 2.
4. Таблица с цени и тем подобни...не знам как стоят нещата точно (ако ти трябва де)
5. Таблица със собствениците и някви други данни за тях, зависи какво искаш...
та с такава структура ще се оправиш ... заявките вече са интересното нещо, как ще ги навържеш. За ново и старо просто трябва да сложиш двете дати или да напрвиш таблица от два реда казваща коя дата е стара и коя нова, знам ли, нещо от рода...после правиш едно две view-та и си бомба... :)
едит: ако е много мъка прати на ЛС точно какво се изисква и с каква информация разполагаш и ще действаме :)
  Благодаря!
Ще пробвам сега предложената структура :)
