Re: Sound Capture Software
Първоначално публикувано от Malone
Ще се опитам да обясня с правилните термини, дано стана ясен, защото ми е малко мъгла в главата.
Имам софтуер, на който му задавам source, в случая видео и той стриймва клипчето по мрежата. Същото може да прави и с друг source, да кажем камерата.
Въпроса ми е как да намеря, препоръчайте ми софтуер, който да стриймва звука на клипчето директно от източника, а не да се налага да слагам микрофон до говорителите и да не смея да пръцна дори, за да не се чуе.
Не знам как се казва, дали е правилно така да се формулира въпроса, искам да стриймва от "цифровия изход", а не от аналоговия, от колоните и микрофона.
Благодаря предварително!
Пробвай това http://www.download.com/SoundCapture...-10117490.html
Open Sorce, не изисква инсталация, простичко, ефективно.
Изисква инсталация.
Това е първото, което опитах, благодаря ти. За съжаление "гърми".
"Access violation at address 00472D00 in module 'sc.exe'. Read of address 00000000."
С VLC не става ли?
какви са тез чудни порноклипчета дето теглиш, та не вадят звук?
Не, не тегля, а се опитвам да пусна. Порното после, сега съм на тема музика все още, по ме връзва. :))
Ползвам WebcamMax, там има възможност за capture на видео, като опцията е да задам файла или файловете.
Всичко е ОК, отсреща се вижда това, което е при мен, но не се чува, ако не сложа микрофона до говорителите, а не искам да е така.
Искам да си прави capture и на аудиото. В самия софтуер, такава опция не намерих.
Не знам дали обяснявам правилно.
Сега ще разгледам VLC друже.
.:: EDIT ::.
Абсолютно нямам представа как да го настроя. А и ми се струва, че и той прави capture от микрофона.
Ето документацията, наблегни на раздела Streaming :)
Не съм 100% сигурен, но мисля че ще ти върши работа.
Поне аз със нея съм правил следното: Гледане на онлаин телевизия, паралелно го пуска за гледане във вътрешната мрежа и паралелно го записва като файл на харда.
Ей сега ще го разуча, благодаря ти.
Обще взето "клиента" отсреща ползва браъзъра си. Имаме такъв регионален или по точно градски "сайт" в който можеш да излъчваш и ако някой иска си гледка твоя канал.
И понеже 70% си мачкат пишките пред камерата, 10% загатват или откровено показват отминали прелести [това във връзка с предните 70%], на мен ми се иска да видя на колко им е интересно да гледат да кажем концерт на "The Boss" Springsteen на San Siro.
И ми се ще да си има и хубав звук, а не да ми слушат и щракането по клавиатурата или когато жена ми ми пили главата за нещо.
Нямам представа зависи ли конфигурацията на моя stream server от клиента и затова не съм се и задълбочавал във вида му.
Изисква инсталация.
Виж сега: Не поясних достатъчно. На първия компютър на който я сложих я инсталирах. Направи си дирекория в Program Files \MagicSofts\SC и после тази директория съм я копирал поне на 10 места и си работи коректно. Е налага се да се редиктира .ini файла в зависимост от това къде искаш да слага записите. На единия от компютрите ми даваше подобно съобщение (не съм поглаждал скоро може и още да го дава), но въплеки всичко си работи коректно. Искаш ли да ти архивирам директорията и да ти я изпратя? Да не използваш инсаталционния файл. Малко вероятно е при мен на 7 компютъра да работи, поне 10 пъти съм я копирал (не инсталирал), а при теб да не работи.
Разбира се, нямам нищо против, дано да стане, ще се радвам.
Мейла е malone AT abv.bg
Благодаря ти предварително.
x86 Vista Ultimate SP1 на Dell Inspiron 1520
Re:Sound Capture Software
Пусни в търсачката на zamunda само думичката record да видиш колко хубави неща има. Повода да проверя това е, че и при мен даде същия проблем на последния компютър. Пак си записва, но много тихо, защото много трудно се настройва силата на записа на звука в тази (твоята ситуация). Сто пъти трябва да затваряш въпросното съобщение "Access violation at address 00472D00 in module 'sc.exe'. Read of address 00000000." Накрая пак си проработва де!
Благодаря ти y.yovev, но може би аз не обясних точно.
Не искам нищо да записвам.
Има страница, където имаме възможност да си правим видеочат.
Видеочата е базиран на Adobe Flash Player, това знам единствено.
Решавам да конфигурирам моята "стая". В общия случай за осъществяването на видео и аудио връзка използвам вградените камера и микрофон.
Имам софтуер, да го наречем WebCamMax, на който мога да му задам видеоклип от компютъра като source и той замества камерата ми, като излъчва не това, което би трябвало да се вижда на нея, а клипа.
Разбирай не прекрасното ми лице и рамене, а клипчето или филма, който съм пуснал.
Та за видеото няма проблеми. Има и други възможности за излъчване, като screencast на десктопа ми или добавяне на ефекти към това, което снима камерата.
За аудиото обаче, ако пусна клипа, за да се чуе отсреща какво пее певеца от клипа или диалога, ако е филм, трябва да сложа микрофона до вградените говорители. Разбирай ме, дори да съм пуснал някой да гледа нещо, не мога да си говоря или пиша по клавиатурата, защото тези звуци също ще се чуват от зрителите в канала.
Идеята ми е да намеря начин да излъжа Flash Player-a на канала да използва цифров изход, а не аналоговия, микрофона. Да прави capture на звуковата карта, да не се налага да ползвам микрофон.
Направено е, като потребителя сподели, че използва SPDIF.
Убий ме, ако знам какво представлява и ка се използва. Факт е, че също мога да му задам Digital Output Device SPDIF в миксера на Windows Vista, но нищо не се получава, пак си е това, кото е на микрофона.
Самия flash player позволява настройки на аудио и видео, но в sound частта присъства само Microphone Array [Sigmatel High Definition Audio], няма SPDIF.
Възможно е и да няма възможност да се настрои да "прихваща" цифров изход, но ми се иска да го знам еднозначно и да не се мъча.
Не знам дали обясних ясно, объркано ми е.
Да, извинявай. Не съм разбрал. Ти искаш да излъчиш сигнала от видеокартата, а аз мислех, че искаш да го прихванеш. Съжалявам. Вече разбрах, но не мога да помогна.
