Виртулна машина поддържаща USB
  Търся виртулна машина (безплатна по възможност) поддържаща USB.
Хост-машината е Win2008 x64
Доста време вече се мъча с VirtualBox и не става и не става.
Или съм много тъп и не мога да се справя с подкарването на USB, или има някаква несъвместимост. Не изключвам нито един от двата варианта, но така или иначе, трябва да си реша проблема и затова пускам тази тема, надявайки се, че някой ще подскаже как да се оправя с VirtualBox или пък че ще посочи подходяща алтернативна безплатна виртуална машина (за какъвто и да е Windows) поддържаща USB устройства.
     Re:Виртулна машина поддържаща USB
  Aз лично от доста време съм с VMware и мога да кажа, че си засича всички USB устройства които нормално се засичат от Host ОС'a.По надолу съм приложил линкове към няколко скрийншота, а USB устройството е USB външен хард диск 500GB LaCie .
 click
 click
 click
 click
  Аз също съм използвал Vmware и засича USB устройства. Като се замисля, май съм закачал само флаш-памет. И понеже workstation е платен, а ти предпочиташ безплатен - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29401.0.html
Различните версии могат да имат различни възможности за HOST и GUEST ОС.
  На Vmware: ако в момента на включване ти е активна виртуалната машина - USB устройството се разпознава от нея.
Ако е активна Desktop системата - устройството се закача към нея.
Така че обърни коя система ти е активна в момента на включване на USB-то.
  Когато стартираш VirtualBox,преди да заредиш от нея дадена виртуална ОС,отляво са показани виртуалните машини,ако имаш повече от една.Избираш си тази машина, която ти трябва и кликваш върху нея САМО ЕДИН ПЪТ.В дясната част ти се появяват наличните устройства за нея.Имаш и USB - трябва да е активирано.Ако не - кликваш върху него веднъж и му слагаш отметките за включване.След това отдясно на прозореца(списъка) имаш бутон "+" за присъединяване на ново USB устройство(иконка на флашка).Устройството трябва да е включено в USB на компютъра.Натискаш "+", отваря ти се малък прозорец,от там си избираш твоето USB устройство и го включваш в списъка на избраните.След някоко секунди в основната ти ОС започва да се инсталира ново USB устройсто, което е визирано като USB устройство на виртуалната машина, даваш да не търси драйвери от интернет и продължаваш с NEXT до края.рестартираш виртуалната машина и си готов.
Всяко ново USB устройство, с изключение на USB мишка трябва да инсталираш по този начин.
				Първоначално публикувано от shanto
 Когато стартираш VirtualBox,преди да заредиш от нея дадена вуртуална ОС,отляво са показани виртуалните машини,ако имаш повече от една.Избираш си тази машина, която ти трябва и кликваш върху нея САМО ЕДИН ПЪТ.В дясната част ти се появяват наличните устройства за нея.Имаш и USB - трябва да е активирано.Ако не - кликваш върху него веднъж и му слагаш отметките за включване.След това отдясно на прозореца(списъка) имаш бутон "+" за присъединяване на ново USB устройство(иконка на флашка).Устройството трябва да е включено в USB на компютъра.Натискаш "+", отваря ти се малък прозорец,от там си избираш твоето USB устройство и го включваш в списъка на избраните.След някоко секунди в основната ти ОС започва да се инсталира ново USB устройсто, което е визирано като USB устройство на виртуалната машина, даваш да не търси драйвери от интернет и продължаваш с NEXT до края.рестартираш виртуалната машина и си готов.
Всяко ново UCB устройство, с изключение на USB мишка трябва да инсталираш по този начин.
    Това го правих няколко пъти - но нищо не се получи
Да не би проблема да се състои в това, че няма драйвер за USB-устройството за x64-битовата ОС на хост машината ?
  Възможно е това да е проблема. :)
Иска да сложи драйвер на основната ОС и тогава да ползва този драйвер и виртуалната ОС.
  Явно не само това е проблема, тъй като и второ устройство не се разпознава. Пък за него има добре инсталиран драйвер в основната ОС.
Можеш ли да погледниш при теб в Device Menager на основната ОС дали има USB-устройство, означено като 'VirtualBOX USB' ?
  Не знам дали е актуално, но това открих в страницата на Microsoft : Virtual PC does not provide USB emulation.
APPLIES TO
Microsoft Virtual PC 2004
Connectix Virtual PC for Windows 5.2
Connectix Virtual PC for Windows 5.1
Connectix Virtual PC for Windows 5.0
Connectix Virtual PC for Windows 4.3
Connectix Virtual PC for Windows 4.2
Connectix Virtual PC for Windows 4.1
Connectix Virtual PC for Windows 4.0
 Микро-click-soft
Провери с коя версия на VPC си в момента.
обърках се нещо ... sorry ... :Drinks:
  И с Player-а на VMWare не се справих. Май ще трябва да ставам нарушител и да си "купя" платената ...
А и вградения Hyper-V не поддържа USB.
Ще се предавам за сега.
А в събота и неделя ще опитам на собствения си компютър къде бъркам с VirtualBox. Да видя първо как се държи на x86 и евентуално да видя как се работи и каква е последователността, щото досега въобще нямам никакъв опит с такива неща и USB.
Благодаря на всички отзовали се - ако постигна някакви резултати или пък ако забележа нещо спесифично - ще го публикувам тук.
