Конвертиране на "реален" партишън към .vhd
  Дайте идея как да стане.
Може би първо към .iso и после от .iso към .vhd ?
Гледам Гугъл показва някакви софтуери за целта.
Крайната цел е съществуваща реална Windows-машина да стане на виртулна, като се запази цялата конфигурация и съществуващия допълнителен софтуер, който е хардуерно независим (и евентуално само една repair-преинсталация на Windows след конвертирането на партишъна и пускането на виртуалната машина)
Някой тук дали е правил подобно нещо ?
     Re:Конвертиране на "реален" партишън към .vhd
				Първоначално публикувано от MitkoS
    Нещо такова, само че не минаваш през ISO, а през GHO (форматът на Symantec Ghost) или който и да е друг софт за клониране на хард дискове (DriveImage, Acronis, ...). ISO-то е за CD-та и не знам за клонираща програма за дискове да създава ISO.
По-големият проблем е да тръгне Windows-а след това. Тук проблем могат да се окажат:
- дисковият контролер
- ACPI поддръжката на физическата машина
- HAL на същата.
С малко късмет може само дисковият контролер да е проблема. Лесно се заобикаля, като преди да направиш клонирането, на физическата машина й сменяш драйвера на дисковия контролер на Standard Dual Channel PCI или нещо такова беше. След което спираш машината и не я стартираш докато не си направил клонирането.
Ако не сработи така, значи останалите две неща са ти проблем. Там решението може би е Sysprep.
Това е за MS VirtualPC, нали? Нямам много опит с него, но VMWare си има VMWare Converter, който прави точно това, което искаш.
  Днес, случайно попаднах на това:
 http://technet.microsoft.com/en-us/s.../ee656415.aspx
Доколкото виждам датата, съсвсем прясно е ("Published: July 22, 2010").
... Още не съм го пробвал.
  То вече кой ли не прави такива продукти. O&O Disk Image директно след имиджа може да го направи и като .vhd файл.
Проблема е и сигнатурата на файловете.
Пак има продукти, които правят това - освен посочения O&O Disk Image:
			M.I.R.- Machine Independent Restoration
The Machine Independent Restoration technology allows you to perform restoration of system images on differing types of hardware. This means that a restoration of a system images or clones can be carried out not only on devices with identical hardware, but on ones where, for example, the motherboard or processor has been replaced. You can read more about this in the document "Machine Independent Restoration".
   това го може и Acronis (Acronis® Backup & Recovery™ 10 Universal Restore™ може да "Migrate — Complete physical-virtual, virtual-physical, physical-physical, or virtual-virtual migrations for system recovery, testing, and other purposes"), както и безплатния за некомесриална употреба Paragon Go Virtual дори поддържа не само VirtualPC, но и VMWare, както и VirtualBox
А всъщност разработването на Disk2vhd обезсмисля използването/закупуването на какъвто и да е друг софтуер извън контекста на питането... :Drinks:
