нещо немога да сложа нормално номерата ... мойте са 2 стр. без номера , 2 стр с номера I , после другата част 1 , 2 , 3 т.н , каквото да пробвам се нестава
Я пак обясни, ама по бавно как ти се подреждат страниците ...
Иначе ... цъкаш два пъти в горната част на страницата да ти се покаже Header-а
Оттам горе, третата позиция от ляво на дясно е Page Number и от нея избираш Format Page Numbers
това са стр :
първо 2 стр. без номера
следва 2 стр. с номера: - I - ,
после другата част са: 1 , 2 , 3 т.н ,
като цъкна в хедъра сложа номер направо в него, той се слага на всяка стр.
когато пробвам с паге нумберс , цъкам формат , после ?
Е такава е идеята, да се номерират всички страници, франсе ...
Има настройка за изключване на първата от номерацията, ако е някоя "красота", заглавна страница на проект и т. н.
Чакай да видя какви са възможностите за настройка на 2007 и ще ти пиша. 7-8 минути.
Първото ти, падащото меню е за стла на номериране: 1, 2, 3, 4 ... или I, II, III, IV ... както искаш, може и с букви да е ...
Include Chapter Number не съм го ползвал, но е да кажем ако искаш номерация от вида: III, 18. Един вид, трета глава, осемнадесета страница. Сепаратора е това, което стои между "главата" и страницата. Тире, запетайка, сърчице ... :). Символ.
Долу е дали да продължи номерацията от някоя предна "секция" или да почне от 1.
Когато си настроиш тези неща и си още в Header, отиваш пак на Page Number менюто и избираш дали да бъде в Header или във Footer номерацията, както и позицията на номера и дизайна.
Това е.
При теб явно са сбъгясали настройките в падащото меню, първото, затова му посочи формат: 1,2,3 ...
няма ли ка да поставям рандом номера от 1 ва до 5та във футъра , после ауто от 6 ... да се номерират
Не разбирам въпроса ти. Какво значи случайни от първа до пета страница.
Обясни какво искаш да направиш, всичко може да стане.
1 - 5 стр да поставям номера който сам определяЦитат:
Първоначално публикувано от Malone
след това да се сложат от 6 - 90 стр. номера от 1 до 84
това е ... но незнам как да почна да поставям номера от 6 стр. нататък като започна от 1
Сега ще опитам и ще ти кажа как да стане.
.:: EDIT ::.
Относно страниците да кажем от петата нататък.
Да кажем 100 страници ти е документа.
На края на петата страница вмъкваш Secton Break. [Tab "Page Layouts", Breacks]
Чукаш на шестата отгоре да ти се отвори хедъра. Там си настройваш страниците да почват от 6-та или от който искаш номер.
В таб Design имаш бутон "Link to previous". Section се има предвид. Трябва да не е натиснат.
Относно първите пед да си ги номерираш както искаш ... няма как да стане в хедъра, защото той е еднакъв за всичкоте пет.
Трябва да е като първи ред на страницата.
Така може да стане, ако някой има някакви други идеи да сподели.
Аз ти направих такъв документ. Пред мене е.
стана :) то със секшън брейк може да слагам отделно на всяка стр.
Разбира се, не се досетих, че и първите пет може да са със Section Breacks
