Проблем със звука при Skype и Windows Vista
  Здравейте, имам следният проблем: Когато слушам музика и някои ми пише в Skype звука ми прекъсва. Също съм забелязал, че когато някои ми пише в Skype преди да се чуе "звънчето" за известяване се чува странен шум и след това звука. Има някакво закъснение между получаване на съобщението и звука за индикация. Също така имам чушстшото, че някой като ми пише при известяването компютърът ми се замисля- получава се някакво накъсване. От какво може да е този проблем? ( Не съм сигурен, че го обясних правилно, но ... ) . Компютърът ми е DELL Studio и е с оригинален Windows Vista. Skype Version 4.0.0.226 При настолният ми компютър който е с Windows XP го няма този проблем, а версията на Skype е същата.
     Re:Проблем със звука при Skype и Windows Vista
  Проблема се усложни. Вече изобщо нямам звук на компютъра, чува се само звук от Skype. Нито от Winamp, нито от vbox примерно като псуна никое клипче. Всичко си е усилено, но само Skype се чува.
  нещо да си слагал,, някакви кодеци , в последно време?
  имаше една настройка (но да пукна, ако си спомням точно къде беше), която регулираше силата на останалите звуци, когато започне разговор по skype. мисля, че дефолтните положения бяха 3 - не променяй силата на останалите звуци, намали с 50% и намали с 80%... ама къде беше... сега поразгледах в моя skype и не ги намерих...
  Сложих си K- Lite Mega Codec Pack. Проблема не е като говоря по микрофона, а изобщо някои като ми пише. Вече звука изчезна, има само като ми пишат в Skype. Ще пробвам тука някои работи.
  е тогава нищо чудно, че имаш звукови проблеми.
Следващият път, да знаеш, че за Виста си има специален пакет- това, и да не слагаш, изрични боклуци, като K-Lite
  Мерси. Ще пробвам и ще докладвам.
  Изстрих K- Lite Codeck Pack , но отново го има проблема, явно не е от него.
  само от него е.
Един път усрано от кодеци няма оправяне, освен преинсталиране на системата, (някои могат и да се обадят по тоя въпрос, но друг начин няма).
За това, ти казах, следващият път, като преинсталираш, се сети да сложиш този пакет, а не усиращи.
Aз тъй си патих, в началото с Виста , и то точно от K-lite.
  Хммм и сега какви са Ви съветите. Да пробвам да деинсталирам Skype и да го инсталирам наново, да видим. Иначе други проблеми при гледане на филми няма. Само когато затварям KM Player и ми излиза някаква грешка със 0000000 и текст, ако нещо Ви говори. То самият пакет на лаптопа май си има диск за реинсталация. Може ли да ми кажете как да процедирам. Благодаря Ви.
